Auspuff 4L0 - Baujahr 1980
Update
So denn. Habe das obige Bild in das Dokument eingefügt und die Tips von Matthias und Martin aufgenommen.
Adapterplatte
Die im Dokument erwähnte Adapterplatte habe ich mir mal "konstruiert" und sie ist seit ca. 300 km eingebaut. Bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Hier jetzt mal die Zeichnung dazu als PDF-Datei.
Bitte keine Kommentare zur Bemaßung
Viele Grüße Uwe
PS: Wer das Ganze als Inventor-Datei oder STL-Datei haben möchte, der kann sich bei mir melden.
Viele Grüße Uwe
- 29L-14643-10-1.pdf.zip
- Adapterplatte für 46PS-Auspuff an 49PS-Zylinder der 4L0
- (19.28 KiB) 191-mal heruntergeladen
Erfahrungsbericht beim Einsatz mit Vitonring
Nach ca. 1000 km mit Vitonring kann ich jetzt ein kleines Fazit ziehen.
Nach ca. 800 km stellte sich beim Auspuff mit 46 PS und Adapterplatte ein leichtes Wackeln ein. Die Demontage zeigte, dass der Vitonring nicht geschmolzen war, sondern unter Hitzeeinwirkung und Druck dünner wurde.
Der 49 PS Auspuff hat 200 km länger gehalten.
Ich habe jetzt einen zweiten Ring zusätzlich auf jeder Seite verbaut und werde den Test damit fortführen.
Uwe
Uwe
- Der Vergleich von Original (rechts) und dem gepressten Ring (links).
- vitonring-vergleich.jpg (91.14 KiB) 2907 mal betrachtet
- Der Original-Ring hat eine Dicke von ca. 2,8 mm in leicht gedrücktem Zustand. Zur Bezugsquelle der Ringe kann ich leider im Augenblick noch keine Aussage machen. Ich hoffe aber, dies noch nachtragen zu können.
- vitonring-original.jpg (99.26 KiB) 2907 mal betrachtet
- Der benutzte Vitonring hat nur noch eine Dicke von ca. 1,4 mm. Auch wieder gemessen in leicht gedrücktem Zustand.
- vitonring-duenn.jpg (102.37 KiB) 2907 mal betrachtet
Es gibt ein Update des Auspuff-Dokuments. Die neueste Version ist ab sofort im Download-Bereich verfügbar http://www.rd350lc.de/index.php/downloads.html
Da ich jetzt über weitere Informationen zu den Gummi-Ringen verfüge, hab ich diese direkt einfließen lassen.
Ich habe mich zwischenzeitlich nochmal mit den Viton-Ringen beschäftigt und eine Bezugsquelle dafür gefunden.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=fkm+ ... &_from=R40
Deutlich zu sehen, dass das Ganze im Dutzend billiger ist.
Uwe
Uwe
Hallo Sigi
Viton ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dupont. Die richtige Bezeichnung lautet entweder FPM oder FKM.
http://de.wikipedia.org/wiki/Viton
Verhält sich so ähnlich wie INBUS- und Innensechskantschraube.
Als sonstige Quelle findet man einige Hersteller im Internet.
Der Lieferant der die Ringe über ebay verkauft ist die Fa. Diehr-Rabenstein. Da kann man aber als Gast keine Preise sehen.
http://www.diehr-rabenstein.de/shop/SON ... 379:3.html
Als weitere Lieferanten von O-Ringen habe ich hier noch eine Liste:
http://www.lelebeck.de/14004.htm
http://www.ralicks.de/deutsch/o-ringe.htm
http://de.dichtomatik.com/de/produktkat ... km_80.html
Hier noch ein paar Infos zu den Materialien für O-Ringe
http://o-ring.info/de/compounds/viton-fkm/
Re: Auspuff 4L0 - Baujahr 1980 - Version 2
Hallöchen
Ich habe mein Auspuff-Dokument überarbeitet und auch eine englische Übersetzung hinzugefügt.
Das neue Dokument ist im Downloadbereich zu finden.
