Kabelsalat
Mouser
Beitrag von Mouser »
ok, dann muss ich den original sensor irgendwo her bekommen.
Danke Jungs!
War aufschlussreich!
Gruss
Mouser
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Der Sensor ist bei Yamaha noch zu bekommen.
Mouser
Hallo Jungs,
Nochmal 'ne Frage zum Temperatursensor.
Original sitzt der doch schon oben auf dem Block? Zwischen den beiden Zündkerzen?
Find' das Teil nirgends auf den microfiches.
Gruss
Mouser
Hallo Mouser
Ich habe das Bild rausgenommen, da hier nur eigene Bilder gepostet werden dürfen.
Mouser hat geschrieben:Find' das Teil nirgends auf den microfiches.
Ich schon! :)
Ist eher am Ende, da wo die elektrischen Bauteile sind... :wink:
Zu Deiner Frage Mouser
Da Du ja anscheined die microfiches hast, dann schau mal auf B7 (2) und E15 (23). Das sind das Thermostat und die Thermo Unit. Ich hoffe, dass ist das was Du suchst.
Na, da warst Du ja schneller als ich, Christian.
Mouser
Ok,
danke hab' das TEil gefunden.
Find's nur nirgends (ebay bike-teile usw)
Weiss jemdand welchen thermosensor man von einem anderen Modell ev auch von einem späteren Modell benutzen könnte, der die gleichen Werte bringt?
Danke
Gruss
Mouser
Mouser
hallo,
Also noch mal zum thema thermosensor :shock: :D
Ich finde folgende TeileNr
11H-83591-00-00
48H-85790-00-00
scheinen das gleiche zu sein??
Wir sprechen ja immer noch vom thermosensor zwischen den Zündkerzen der 31k der direkt mit der tempanzeige im cockpit verbunden ist.
Allerdings finde ich auch nirgends auf den Bildern der Teile in den shops
das dazugehörige Kabel!
Weiss einer Rat?
Danke
Gruss
Mouser
Mouser
Weiss niemand von euch Rat Freunde :oops: ?
Steh echt auf dem Schlauch bei dem thema
Danke
Gruss
Mouser
r8g
Beitrag von r8g »
Hallo Mouser,
Kabel vom Thermoschalter ist bei meiner 31K grün/rot und kommt aus dem Hauptkabelstrang vom Scheinwerfer.
Selbst wenn der Vorbesitzer Koso angebaut hatte braucht man das Originale Kabel ja nicht abtrennen.
Gruß Thomas
Mouser
Danke r8g,
Hab' das Kabel schon mal gefunden! :)
Gruss
Mouser
Mouser
Weiss sonst niemand ob der thermo sensor von der 31k und der 1ww die Gleichen sind?
Gruss
Mouser
Also laut Teileliste haben die Teile verschiedene Nummern. Dann liegt die Vermutung nahe, dass sie auch verschieden sind.
hellfire
Beitrag von hellfire »
Servus Mouser,
Wenn du die Teile sowieso irgendwo bestellen musst..
Warum fragst du dann nicht bei einem Yamaha Klassik Teile Händler an was du brauchst?
Oder konnte er nicht helfen ?
Den Tip hatte ich dir doch schon vor längerem geschrieben ?
Gruß m
On the Road...RD 250 4L1
On the Road...NS400R
On the Road...TDR250
RD 350 LC in der Kiste
