Halllo,
erstmal danke für die Antworten und die Tipps. Ja, ich dachte, die wären aus Plastik, sahen auf den Bildern von Manfred doch so aus. Ich werde es mal vorsichtig mit Öl und Hebelwerkzeug versuchen. Wärme, wäre auch eine Möglichkeit, mal sehen und miteinander kombinieren.
Bis bald
Peter
RD 250, Baujahr 1973/74 Tankembleme entfernen
so, die Embleme sind getauscht. Ich habe die alten abgebaut nach Eurer Empfehlung. Und danke, es ging sehr gut: Zuerst habe ich die Umgebung der alten Embleme mit Abklebeband gesichert, dieses ließ sich auch an vielen Stellen unter die Embleme ziehen. Dann eine Seite der Embleme leicht mit dem Rücken eines Tapiziermessers (diese Dinger mit den abbrechbaren Klingen) hochgezogen und dort so ein Hebelwerkzeug aus Plastik eingesetzt, welches man nimmt, wenn man Zierleisten am Pkw abbauen möchte. Die sind schmal mit runden Kanten und haben unterschiedliche Kröpfungen, mit denen man leicht hebeln und ziehen kann. Zwischendurch habe ich hinter die alten Embleme Silikonspray gesprüht. Die Clipse (aus Metall natürlich) waren gut erhalten, sie können ein wenig zusammen gedrückt werden, dann sitzt das neue Emblem auch picobello.
Danke nochmal!
Peter
Danke nochmal!
Peter
Der Weg ist das Ziel
- fraenki-dresden
Gute Arbeit Peter.
Fränki
Fränki
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
