RD 350 lässt sich nicht ausmachen aber ohne Schlüssel an
kryskeys
Beitrag von kryskeys »
[font=Arial]Hallo,
habe ein Problem...
meine RD lässt sich ohne den Schlüssel anschmeißen aber ausmachen geht natürlich mit dem Schlüssel nicht und auch nicht mit dem 'Engine-Stop' Schalter. Hatte über den Winter die Lenkarmaturen ab und habe auch das Heck auseinander gebaut. Das Tacho wurde gegen eines von KOSO getauscht.
Habe das Zündschloss geprüft und festgestellt, dass der Kontakt zwischen Braun und Rot getrennt wird. Je nach Zündschlossstellung wird der Kontakt getrennt oder hergestellt.
Ist so etwas ein bekannter Fehler ? Weiß jemand Rat ?
Bin leider noch nicht sehr erfahren mit der RD.
Danke schonmal. Würde mich über nützliche Tipps freuen.
Viele Grüße [/font]
Switzerland
Re: RD 350 lässt sich nicht ausmachen aber ohne Schlüssel an
Beitrag von m.eckert77 »
kryskeys hat geschrieben:[font=Arial]
[/font]
Aha, ein Elektrofachmann, gut beobachtet......
Rot ist die 12V-Leitung der Batterie und braun ist dein Bordnetz+, passt also solange der Kontakt bei I schliesst. Wenn Du jetzt hergehst und den Killschalter und die restlichen Kabel des Zündschlosses wieder zusammensteckst dann geht auch der Rest, nämlich O.
Bei Stellung O schliesst sich beim Zündschloss der Kontakt schwarz mit schwarz/weiss und legt den damit auf Masse, beim Killschalter das Gleiche, damit machst Du die Karre aus.
Ganz heisser Tipp, lade Dir einen Schaltplan runter.
kryskeys
ne geht es nähmlich nicht, den es ist momentan alles zusammengesteckt und auch meiner Meinung nach richtig ist ja fast unmöglich da was Falsch zu verkabeln.
Switzerland
Ja, eigentlich ist es fast unmöglich aber vorher gings ja.
Lässt sich Dein Fuhrwerk nicht abschalten bekommt es keine Masse für ebendiesen Kontakt.
Wenn Du Dir sicher bist, dass alles korrekt angeschlossen ist musst Du suchen, wo bei Dir die Mssse unterbrochen ist.
kryskeys
Aber hat das dan auch zur das ich die RD in jeder Zündschlossstellung starten kann?
kryskeys
Problem Gelöst!
Lag an einem PIN der sich aus dem Steckergehäuse rausgeschoben hat an der CDI.
Danke für eure hilfe
RD 350 1WW 86 SZR Umbau geplant für 2014
XS 360 1U4 79
XS 400 2A2 80 im Umbau zum Cafe Racer
Früher
Beitrag von Früher »
Dank an m.eckert77
"Aha, ein Elektrofachmann, gut beobachtet......"
"Ja, eigentlich ist es fast unmöglich aber vorher gings ja. "
ICH HABE MICH KÖSTLICH AMÜSIERT! :D
Switzerland
Nochmal zu weiter oben. Das Moped lässt sich immer dann Starten, wenn schwarz/weiss keinen Massekontakt mehr hat.
Falls Du also mal eine RD finden solltest immer einen Seitenschneider für die Zündschlosskabel dabeihaben....
Rot/braun ist lediglich dazu da, entweder das Standlicht bei Stellung P oder die normale 12V Bordnetzversorgung bei Stellung I von der Batterie aus zu versorgen.
Früher
Früher hat geschrieben:Dank an m.eckert77
Ich meinte übrigens die Art des Humors - mitnichten bin ich schadenfroh!!!
