Einmal neu bitte....
- Boxer Markus
Schraube locker
- Bigbike-Hunter
Ich habe ja auch gerade die beiden Seitendeckel runter,
da könnte ich auch noch eine Lackschicht aufbringen...
VG BBH
VG BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Di 3. Apr 2012, 19:47, insgesamt 2-mal geändert.
Markus, muss ich mal nachsehen aber es gibt nur den einen in schwarz glänzend.... schau mal hier weiter unten:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... c&start=75
Zeit ca. 15 min. reichen mir mittlerweile aus. Das Ding muss eben einmal die richtige Temp (ca. 70° ) erreichen, dann was schmoren lassen 15min und fertig.
Ruhig im Ofen auskühlen lassen.
Vorher sauber arbeiten (nass-schmirgeln am Besten) und nicht mehr drüber lacken wenns gerade im Ofen war!!! Dann kommt der frische Lack wieder hoch.
- Boxer Markus
Soll ich Dir welchen schicken Markus ? Also bei Bedarf schrei
Matthias....da fehlt ja ein Lager an der Kupplung.....ich weis auch wo das ist ....glaube ich
Sieht toll aus der Motor....so sauber. Das Gehäuse ist tadellos Du....das ist so schon verdammt selten. Das wird auch nicht viel gelaufen haben wie ich so sehe.
Son Motor machen hat was therapeutisches....man(n) erfreut sich dran und kann entspannen. Geht der Sauhund dann wieder kaputt, ist es genau andesrum
Appropo Rum....der kann dann helfen.
Nicos Motor......schon mit 16ner "Tuningritzel" !! Also SO schon schnell
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Di 3. Apr 2012, 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
