Was ist das????
rocco
Beitrag von rocco »
<BR>ich bin heute eine Runde mit meiner 4L1 gefahren. Alles war ganz normal.
<BR>Dann bin ich auf die Autobahn gefahren und nach kurzer Zeit war die Leistung weg, die Drehzahl stieg nicht mehr und man konnt ekein gas mehr geben.
<BR>Der Motor macht mooaah und war aus.
<BR>Nach einiger Zeit konnte ich ihn wieder starten. Jetzt lief der Motor nur auf einem Zylinder. Dann wieder ganz normal auf zwei was kann das sein ?
<BR>Habe den Vergaser mal gereinigt.Kerzen sahen gut aus.
<BR>Danke
<BR>Gruß Rocco
Gast
Beitrag von Gast »
LOCH !
Tommi
Beitrag von Tommi »
Joh, klingt nach einem guten alten Kolbenfresser.
<BR>Ich würd' mal probeweise die Zylinder inspizieren. Eventuell kann mann durch den Auslass schon was sehen.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
Gast
Beitrag von Gast »
Loch wohl eher nicht, dann wäre sie nicht zwischenzeitlich auf beiden Zylindern normal gelaufen. Ich vermute zeitweise mangelhafte Spritversorgung entweder durch einen verschmutzten Vergaser oder durch mangelhafte Tankbelüftung. Dadurch kann es zu einem leichten Klemmer gekommen sein. Überprüf mal die gesamte Spritzufuhr.
Helmut
Beitrag von Helmut »
Auspuff ab und nachschauen.
<BR>Hört sich nach einem Klemmer an.
<BR>Helmut
rocco
Beitrag von rocco »
<BR>danke erst mal für die Antworten.
<BR>also vom Auslass aus sieht alles ganz normal aus.
<BR>Keine Klemmspuren tippe auch auf die Spritversorgung. Vergaser habe ich schon überprüft.
<BR>Morgen mache ich den Benzinhahn.
<BR>Kann man den irgendwie auf die Durchflussmenge testen.
<BR>Was ist mit der Tankentlüftung.
<BR>Loch scheidet aus da der Motor danach wieder ganz normal lief.
<BR>an dem besagten Zylinder war der Krümmer/Zylinderanschluss nicht ganz dicht kann es dadurch zu Problemen kommen?
<BR>Rocco
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>Gemischschmierung oder Ölpumpe? Falls ersteres unbedingt die Ölversorgung und Pumpenkugelventile überprüfen.
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
...wie anfällig ist eigentlich die 4L1 Zündbox?
