tz-nachbauteile aus gfk+mz felgenringe
ottomar
Beitrag von ottomar »
hallo zusammen,
wer hat erfahrung mit den tz umbauteilen (tank+höcker), sind die eintragungsfähig und von wo kann man sie beziehen (sind da gutachten mit dabei).
was spricht gegen die leichtmetall-felgenringe der mz in der rd?preislich sind die ja interessant, braucht es da andere nippel?
gruß ottomar
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Sofern du einen Tank aus Alu oder Stahlblech nimmst ,wäre der auch eintragungsfähig.
Gruß Erdwin
ottomar
reicht es denn nicht wenn man mit einer dichtheitsprüfung zum tüv fährt und eine einzelabnahme macht?
JörgG
Beitrag von JörgG »
Hallo Ottomar.
Die Felgenringe der MZ können problemlos verwendet werden. Fahre ich selber in meiner Renn-RD in dieser Form. Die Speichennippel müssen nicht geändert weden. Vorne können die Felgen ohne Änderung der RD-Speichen verwendet werden, hinten müssen die Speichen gekürzt werden bei der Verwendung der Trommelbremsnabe. Für eine Eintragung muss aber der Nachweis über die Traglast der Felge vorgelegt werden.
Bei der Verwendung von GFK-Tanks wird eine Dichtheitsprüfung nicht ausreichen. Es müssen die Nichtentflammbarkeit sowie ein bestimmtes Splitterverhalten des GFK nachgewiesen werden. Das ist für einen einzelnen Tank fast schon ein KO-Kriterium wegen der hohen Kosten.
Auf der Rennstrecke sind natürlich keine Nachweise für den Betrieb der Teile erforderlich.
Gruß Jörg
ottomar
hallo jörg,
das mit den speichenkürzen bei verwendung einer trommelbremse habe ich nicht verstanden.was ändert sich welches ein kürzen notwendig macht wenn vorher auch eine trommelbremse verbaut war?
gruß ottomar
RdKai
Beitrag von RdKai »
Hallo Ottomar,
ich bin auch gerade dabei die Mz Felgen zu verbauen.Die Rd Trommel ist im Durchmesser größer als die Mz Trommel.Deswegen stehen die Mz Speichen steiler als die Rd Speichen.Deshalb entweder Felge umbohren,würde ich nicht machen zu riskant,oder eben kürzere Speichen.
Gruß Kai
ottomar
ich glaube wir hatten aneinander vorbeigeschrieben, ich hatte nicht vor die rd bremstrommelnabe mit mz speichen in den mz felgenring einzuspeichen. :shock:
rs2kf1
Beitrag von rs2kf1 »
mein Name ist Markus und ich habe mir vor kurzem auch eine Renn-RD angelacht.
Der Felgenumbau auf MZ-Ringe klingt interessant. Da ich günstig an die Ringe rankomme möchte ich mal wissen welche Ihr verwendet.
1.85x18 gibts ja nur die Hinterräder. Nehmt Ihr die für vorne und hinten an der RD? Oder nur vorne und hinten die 2.15x18 der MZ ETZ?
Fragen über Fragen. Das Problem mit den Speichen ist mir bekannt.
Danke schonmal...
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Markus,
vorne 1.85x18 und hinten 2.15x18. Und erstmal willkommen hier.
ottomar
von mir auch ein herzliches hallo.
ich hatte mir hier von dem beitrag eigentlich mehr resonanz erwartet, aber wenn keiner von euch solche umbauten vornimmt dann frag ich mich, warum nicht?
gruß ottomar
rs2kf1
Danke für die Begrüßung. Ich habe mir von einem Rennfahrer aus den 80ern quasi eine Ersatz-rd gekauft, die ich mir nun zur tz-Replika umbaue. Die Verkleidung dazu habe ich bei Mannis-racingshop gekauft. Lieferzeit hierfür allerdings noch 6 Wochen. Es geht also nur langsam voran. Ich habe auf der rd allerdings schon einen alu-Tank gehabt. Da es sich um ein reines Renn-Fahrzeug handeln wird lege ich auf eintragungsfähigkeit keinen Wert. Freie mich aber weitere Erfahrungen auszutauschen.
Grüße markus
stresa
Hallo Frank,
das da nicht mehr Resonanz kommt, liegt einfach daran das hier überwiegend Wassergekühlte RD`s vertreten sind. Für Luftgekühlte gibt es in Deutschland eben nichts wo Plug und Play passt bzw. nichts mit ABE oder TÜV Zulassung. Selbst alte Gutachten werden bzw. müssen nicht mehr anerkannt werden. Anbauteile gibts z.B. in den USA, England, Italien und einigen Ostblock Staaten zur Genüge. Im Grunde gibts mittlerweile nichts was es nicht gibt.
Gehe mal auf Classic Veranstaltungen, da kriegst du RD Umbauten aller Coleur zu sehen.
Für die Straße ist auch etliches machbar, man muss halt nur einen TÜV Prüfer finden der bereit ist Umbauten auch Einzutragen oder halt eine Rahmen auftun wo schon einiges eingetragen ist. Ich persönlich habe keine Scheu auch Teile am Motorrad zu haben die nicht eingetragen sind. Aber dieses Risiko muss jeder für sich ausmachen.
Markus,
wenn du etwas über Rennumbauten wissen möchtest. Nur zu. Da sind schon ein paar Leute im Forum die Antworten auf deine Fragen haben.
rs2kf1
Die folgenreiche sind nun da und ich möchte mir Speichen bestellen. Kann mir jemand die benötigte Länge für die hinteren Speichen zukommen lassen.
Danke schonmal
herben
Beitrag von herben »
ich greife dieses alte Thema hier noch mal auf, da die Felgen meiner RD total vergammelt sind und ich auch auf die MZ-Felgenringe umbauen möchte. Kann jemand sagen welche Speichen am Hinterrad benötigt werden?
Herbert
ottomar
hallo herbert,
ich habe es mit den mz felgen nicht gemacht, wegen der sicherheit.
bei der mz felge muss am hinteren felgenring wegen des unterschiedlichen winkel der speichen, hervorgerufen durch den größeren durchmessers der nabe. das bedeutet, die mz felge muss umgebohrt werden was allerdings das material der eh schon sehr weichen felge zusätzlich schwächt.
das was du an Geld sparst steht in keinem Verhältnis zu dem was im extremfall passieren kann.
viele grüße frank
