womit Farbe vom Vergaser entfernen?
bebobdeluxe
Hallo Zusammen,
meine neu erworbene 74iger RD250 hat noch ein Paar schwarz lackierte Vergaser verbaut, die ich entlacken möchte, weil der Lack teilsweise abgeblättert ist. Sieht nicht mehr gut aus.
Ich würde das gerne auf "chemische Weise" machen.
Im Forum habe ich so direkt nichts gefunden. Habe es schon mal mit Backofenspray versucht, aber der schwarze Lack hält sich hartnäckig. Vielleicht mal einlegen in Benzin? Hatte auch schon überlegt, mir einen Abbeizer im Baumarkt zu kaufen.
Hat einer einen Tip, was ich da nehmen könnte, will die empfindlichen Vergaser auch nicht beschädigen....
Grüße Manfred
Grüße Manfred
Matthias.F.
Dichlormethan, aber Vorsicht, Sicherheitsvorschriften beachten!
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichlormethan
bebobdeluxe
Der Tip mit der Bremsflüssigkeit ist schon mal gut.
Wie lange müßte ich die Vergaser denn erfahrungsgemäß einweichen und macht das den Vergasern nichts aus?
Schwarz lackieren wollte ich die Vergaser eigentlich nicht mehr.
In Natur sehen sie eigentlich besser aus und ich denke auch, das bei neu lackierten Vergasern irgendwann der Lack wieder abbrösselt.
Manfred
Manfred
bebobdeluxe
kleiner Zwischenbericht,
habe die Vergaser mal die letzte Nacht in Universalverdünnung eingelegt, die hatte ich noch im Haus, hat aber leider so gut wie nichts gebracht.
Jetzt ist der Bremsenreiniger dran, habe eben mal testweise die dicke Ablaßschraube von der Schwimmkammer eingelegt, gleichzeitig die Schraube vom zweiten Vergaser in Nitroverdünnung eingelegt. Mal gespannt. ob das was bringt.
Grüße Manfred
Grüße Manfred
bebobdeluxe
- Bigbike-Hunter
Hallo Manfred,
zur Not könntest du mal einen Gel-Abbeitzer versuchen, nur auf die lackierten Stellen
aufbringen und eine Nacht warten, dann sollte eigentlich alles entfernt sein.
Nur Vorsicht, den Abbeitzer nicht mit den empfindlichen Innereien in Kontakt kommen lassen.
VG BBH
VG BBH
bebobdeluxe
