womit Farbe vom Vergaser entfernen?
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
Hallo Zusammen,
meine neu erworbene 74iger RD250 hat noch ein Paar schwarz lackierte Vergaser verbaut, die ich entlacken möchte, weil der Lack teilsweise abgeblättert ist. Sieht nicht mehr gut aus.
Ich würde das gerne auf "chemische Weise" machen.
Im Forum habe ich so direkt nichts gefunden. Habe es schon mal mit Backofenspray versucht, aber der schwarze Lack hält sich hartnäckig. Vielleicht mal einlegen in Benzin? Hatte auch schon überlegt, mir einen Abbeizer im Baumarkt zu kaufen.
Hat einer einen Tip, was ich da nehmen könnte, will die empfindlichen Vergaser auch nicht beschädigen....
Grüße Manfred
Bei den meisten Lacken löst Bremsflüssigkeit ganz gut. Kann man gleich mit einem Bremsflüssigkeitswechsel verbinden.
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Zumindest loser Lack löst sich im Ultraschallbad ab.
MAch sie doch der Einfachheit gleich wieder schwarz.
Matthias.F.
Beitrag von Matthias.F. »
Dichlormethan, aber Vorsicht, Sicherheitsvorschriften beachten!
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichlormethan
bebobdeluxe
Der Tip mit der Bremsflüssigkeit ist schon mal gut.
Wie lange müßte ich die Vergaser denn erfahrungsgemäß einweichen und macht das den Vergasern nichts aus?
Schwarz lackieren wollte ich die Vergaser eigentlich nicht mehr.
In Natur sehen sie eigentlich besser aus und ich denke auch, das bei neu lackierten Vergasern irgendwann der Lack wieder abbrösselt.
Manfred
Schmeiss das Ding eine Nacht in Universalverdünnung, dann sollte der Lack runter sein.
Alle zwei Stunden mal mit der Zahnbürste drüber. Dann geht's recht schnell.
Aber handle vorausschauend! Nimm die Zahnbürste deiner Frau :D
StVOnix hat geschrieben:Aber handle vorausschauend! Nimm die Zahnbürste deiner Frau :D
GEFÄLLT MIR :lol:
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo,glassstrahlen wäre auch eine möglichkeit ,vorher aber schön abdichten ,danach mit silikon behandeln ..driver#27
bebobdeluxe
kleiner Zwischenbericht,
habe die Vergaser mal die letzte Nacht in Universalverdünnung eingelegt, die hatte ich noch im Haus, hat aber leider so gut wie nichts gebracht.
Jetzt ist der Bremsenreiniger dran, habe eben mal testweise die dicke Ablaßschraube von der Schwimmkammer eingelegt, gleichzeitig die Schraube vom zweiten Vergaser in Nitroverdünnung eingelegt. Mal gespannt. ob das was bringt.
Grüße Manfred
Hallo Manfred
Versuch mal die Bremsflüssigkeit, da steht sogar drauf dass sie Farbe bzw. Lack angreift.
Hallo Manfred,
Aceton aus dem Baumarkt müsste die Farbe normalerweise auflösen.Sogar sehr schnell.Da ist der Bremsenreiniger nichts dagegen.Bei Dichlormethan wäre ich sehr vorsichtig.Verdunstet sehr schnell und ist extrem gesundheitsschädlich. 8)
Lux-RD.
bebobdeluxe
Hallo Leute,
hatte mich verschrieben, meinte natürlich Bremsflüssigkeit
und nicht Bremsenreiniger.
Warte jetzt mal bis morgen, falls die Bremsflüssigkeit und die Nitroverdünung nichts bringen, ist der nächste Versuch Aceton.
Grüße Manfred
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Manfred,
zur Not könntest du mal einen Gel-Abbeitzer versuchen, nur auf die lackierten Stellen
aufbringen und eine Nacht warten, dann sollte eigentlich alles entfernt sein.
Nur Vorsicht, den Abbeitzer nicht mit den empfindlichen Innereien in Kontakt kommen lassen.
VG BBH
bebobdeluxe
Hallo Bigbikehunter,
Was ist denn genau Gel-Abbeitzer, wo bekomme ich den her, welcher Hersteller etc.?
Bis jetzt sehen alle meine Abbeitzversuche mau aus.
Grüße Manfred
