Grössere Überströmer
Gutes Ergebnis Martin, ich hätte dem langen Pott eine deutlich niedrigere Leistungsdrehzahl zugemutet. Aber freut mich, damit kann man doch leben :D .
Der Fräser ist dünn u. lang....
Trotz Innenzirkel u. Fühlern bin ich ca. bei 90% Symmetrie schätz ich mal.
Interressant wieviel schon geschrieben wurde, ich les aber nicht x Foren durch, und der Weg ist das Ziel.
Nachdem was allein in unserem Forum schon alles geschrieben wurde bräuchte man nur mehr lesen u. nix mehr schreiben bzw. diskutieren, wird großteils eh schon gemacht.
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Sigi,
ist schon klar, ich wollte dich uch nicht abalten zu basteln.
Meine Absicht lag nur darin, dir meine Erfahrungen zu kenntnis zu geben, so das du diese ggf. in deiner Absicht mit berücksichtigen kannst.
Gebe dir aber recht, es wurde bestimmt schon viel darüber geschrieben und dabei solls uch nicht bleiben ;-)
Bitte weiter berichten wie es weiter geht.
Gruß BoxerMarkus
Holliheitzer hat geschrieben:Gutes Ergebnis Martin
Welcher von den beiden beteiligten ? Oder sollte es Martins heißen ?
Natürlich von euch beiden.
So nun hab ich ein Paar mal recht gross aufgefräst, soll mit den Sebrings 12t drehen, da hats Sinn denke ich.
An der Wand soviel weggenommen dass ich durch die Strömer oben beim Zyli rausseh.
Am H-Str ist das engste Stück die Öffnung in der Wand, am N-Str. ist noch immer das Knie etwas enger aber nicht viel.
Habe gestern wieder in den Strömern herumgefräst (wie in den letzten 3 Mon) da bin ich kurz an der Wand gestreift u. der Hartmetallfräser war in 3 Stücke zersprungen.
Dann das eingeklebte Stück mit hitze herausbekommen u. einen allerdings kürzeren Fräser mittels der Reibschweissung eingebrannt, hält super u. ist gerade.
In Ermangellung einer Drehbank allerdings mit der ständebohrmaschine.
Ein eisenstück eingespannt, alles festgestellt dass sich nichts seitlich bewegt, mitn 6er Bohrer ein Loch gebohrt, das untere Stück eingesteckt, on den Kopf den Fräser verkehrt eingespannt, auf schnell gestellt eingeschaltet u. angedrückt.
Dauert ein wenig aber dann beginnnt es zu glühen, Masch. abgestellt u. angedrückt auskühlen lassen.
Da sich mein langer Fräser durch einen kurzen Wandler in 3 Stücke verabschiedet hat (trotz langer, auf die Schulter abgestützte Maschine!) hab ich mir einen neuen gegönnt, 150mm.
Wird auf 100 gekürzt, dann gehts schön in die Strömer.
Reibschweissen funzt super, Martin danke.
Hallo Sigi!
Wenn ich dein Werkzeug so sehe bekomme ich Bauchschmerzen!
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit strömungsgünstige Kanäle modellieren kann.
Ich bin dazu eh der Meinung, dass es kaum möglich ist eine sinnvolle Vergrößerung der Kanäle durchzuführen. Du hast einfach keinen Platz!
Aber wenn du schon in deine Kanäle möchtest, versuche es besser mal mit folgendem Werkzeug: Damit kannst du viel sauberer arbeiten. Und außerdem rutscht man damit nicht ab und zerstört dazu seine Zylinder auf ewig! Man arbeitet stets in Strömungsrichtung und hat nachher keine unerwünschten Vertiefungen und Macken oder Dellen im Kanal!
Ich habe damit meine Kanäle nur geglättet und etwas besser in Symmetrie gebracht, da ich hier doch schon größere Unterschiede hatte aufgrund von zu großen Fertigungstoleranzen.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen...<br />Damit komme ich an jede Stelle der Kanäle!
Boxer Markus
Hat so ein bissel was wie beim Zahnarzt, kurz bevor der Spaß los geht ;-)
Gruß BoxerMarkus
Beitrag von Bigbike-Hunter »
..und das Werkzeug kostet auch wie beim Zahnarzt. :?
Ich habe meine Üströmer erst grob mit dem Dremel und dann fein mit kl. Feilen
und Schleifleinen nur geglättet und an das Motorgehäuse angepasst. - funzt prima - :)
VG BBH
Sieht auch etwas "robust" aus :wink: . Der Typ geht mit dem Zeug um.....einfach herrlich :mrgreen:
Meine Strömer sind ca 50% grösser als orig., vor allem oben am Knie.
Wenn man von unten reinschaut sieht man einen Streifen Licht von oben, also man sieht oben raus.
Wie bei der TDR 250 beim Hauptströmer, aber das hab ich erst später gesehen.(verglichen)
Gemacht hab ichs nur mit Überlegung, also blind.
Wände glatt wär etwas besser, tu ich mir aber nicht an, auf die Grösse kommts an!!
Ausserdem Brummi: Was Du kannst/machst/für Möglichkeiten hast ist so über/drüber von uns anderen dass es keinen Vergleich mit uns "Pfuschern" gibt.
Und: Wir fahren!!!!!!!!!!!!-Spass--
2-Takt-Sigi hat geschrieben:... auf die Grösse kommts an!!
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn ich nur wüßte in welchem Zusammenhang... Bild
Gruß Christian :wink:
hatom
Beitrag von hatom »
A`ha, s o wie der Schelm denkt so ist ER !
