Passen Lc Zylinder auf Ac Gehäuse?
RdKai
Beitrag von RdKai »
kann man die ersten Wassergekühlten Zylinder also 4l0 oder 4l1, auf ein luftgekühltes Gehäuse bauen?Passen da die Stehbolzenabstände?
Gibts es eine mechanische Wasserpumpenlösung eventuell anstelle der Ölpumpe?
Gruß Kai
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Ja das passt, nur sind die Stebolzen zu kurz. Als Wasserpumpe würde ich eine elektrische Wapu nehmen.
Fränki
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
stresa
Beitrag von stresa »
entweder andere Stehbolzen oder andere Kopfschrauben.
Wasserpumpe der TZ über den Ölpumpenantrieb ist nach einer kleinen Modifikation auch recht einfach machbar. Wenn du das für die Straße willst, ist eine elektrische Lösung natürlich billiger und einfacher. Schöner auf keinen Fall.
Yamaha Fan
Beitrag von Yamaha Fan »
hallo,
mit einigen Mehraufwand, kannst du auch das alte RD Gehäuse umbauen, damit du den LC oder YPVS Kupplungsdeckel montieren kannst.
Bei der Kurbelwelle wird die rechte Kurbelwellenwange gegen die der LC getauscht, dann noch den LC Primärantrieb verbauen, ferig ist die Wassergekühlte RD mit den alten Blockmotor.
Habe den Umbau schon mit TZ Zylindern gefahren und jetzt gibt es eine Long Rod Projekt auf RD400 Basis.
Gruss vom Ammersee
Hubert
ixarus
Beitrag von ixarus »
Yamaha Fan hat geschrieben:hallo,
...... und jetzt gibt es eine Long Rod Projekt auf RD400 Basis.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Jau! Der Hubert baut mir mein Motörken :)
Offen ist allerdings weiterhin die Frage wo wir mit den Steuerzeiten landen. Mehr Hub in den 4L0 Zylindern ist ja gleichbedeutend mit längeren Steuerzeiten. Hoffendlich wirds nicht ganz so wild, ich wollte eigendlich einen Trecker, aber an die 70 PS sind ja auch nicht soooo schlecht. Noch ist es ein Experiment..... :wink:
Stefan
4L0/380cm³, 4L0/1A3/421cm³ (im Aufbau), Kawasaki KH 250 B-2, Pocketbikes (Teile ohne Ende) und ein Alpina A3 Nachbau (Falschtakter BMW 2002 Touring)
fraenki-dresden
70 PS aus einer 4L0 wäre sehr ordentlich.
Fränki
ixarus
Kleiner Zusatz (damit das ganze auch glaubwürdig ist):
Es werden DT 175 Kolben verwendet, und damit kommen wir auf ne Bohrung von 66mm, also 424 cm³. Weiter wirds natürlich grössere Vergaser incl. YPVS Membrankästen sowie ne ordentliche Zündung und passende Tüten geben.
Fahrwerk wird ein Mix aus 1A2-Rahmen (oder 352) mit YPVS-Hinterbau und wahrscheinlich 2R9-Gabel. Das ganze dann gepaart mit "nix dran", also geringes Gewicht.
Wird aber alles noch dauern, ist ja auch nicht "umsonst".... :wink:
Stefan
RdKai
Beitrag von RdKai »
Danke für Eure Antworten.
Klingt ja schon mal gut.Mechanische Wasserpumpe wäre mir schon lieber.Eine Tz Pumpe wird wohl schwierig zu bekommen sein oder?
Die Arbeit von Yamaha Fan ist natürlich toll,aber dafür fehlt mir einfach der Maschinenpark.Kann man denn nocheine andere Wasserpumpe ausser Tz Passend machen ohne am Gehäuse zu fräsen?
Gruß Kai
