Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Motorgehäuse gleich???
schirra
Beitrag von schirra »
<BR>Da habt Ihr natürlich recht mit der Passform der Gehäusehälften.
<BR>habe das Ausprobiert,und siehe da ,Sie passen nicht.
<BR>Muß ich mir wohl ein 1A2 Gehäuse besorgen,oder kennt jemand ne Möglichkeit so ein Loch zu verschließen??(Loch ist Pfenniggroß und unterm Getriebe)
<BR>Alu Kann man auch schweißen,hab ich mir sagen lassen(Von nem Schweißingeneur),oder verzieht dann das Gehäuse??Hat Jemand sowas schon gemacht??
<BR>Gruß Schirra
Peter A
Beitrag von Peter A »
<BR>also wenn das unten im Getriebeteil des Gehäuses ist sollte schweißen kein Problem sein. Das Gehäuse sollte dazu nur vorher langsam angewärmt werden und dann erst geschweisst, um Verzug vorzubeugen.
<BR>Zum Fuschen würde ich eventuell auch eine Reperatur mit Uhu-Plus-Endfest versuchen, hält bei meinem 125er Renner am Gehäusedeckel schon einige Jahre und zwei 24St. Rennen. Versuch allerdings auf eigene Gefahr!!!
<BR>Peter <BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter A am 2003-02-14 13:20 ]</font>
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>bei welcher Temparatur wird Uhu Plus weich?
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
P.S. ich kann nicht geanz verstehen, wieso das Verschließen eies Loches, das sogar schon ein Gewinde hat, ein Problem sein soll...
Peter A
Sorry Franz,
<BR>müsste ich auf der Anleitung nachsehen, sind aber ein paar 100 Grad, und am Getriebe sollte der RD-Motor nicht so heiß werden...
<BR>Aber Du hast Recht: Wo ist das Problem wenn da ein Gewinde ist??
<BR>PS: Habe mit UHU Plus auch zwei kleine Löcher geklebt, die beim Einfräsen von RD250 Membranen in RD125 Zylinder entstanden sind - auch das hat bis heute anstandslos gehalten - Nachmachen allerdings auf eigene Gefahr!!
<BR>Wichtig: Muß "endfest" sein (grüne Packung) das schnellere Zeug hält nicht so gut!!
<BR>Peter<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter A am 2003-02-14 18:24 ]</font>
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
Franz
Beitrag von Franz »
Im Uhu-Plus Heftchen steht irgendwas, daß Geklebte Teile im Backofen erhitzt, und dann auseinandergezogen werden können. Ich weiß jetzt aber nicht genau welche Uhu-Plus Version das war...
<BR>Backofen gehen normalerweise bis ca. 250°C,
<BR>CU
schirra
<BR>Wieso Gewinde im Loch??Das Loch hat kein Gewinde ,ist reingehauen(wie von nem Stein oder so)Franz ich glaube du meinst meine Andere Frage,bezüglich den 2Löchern im Kurbelwellgehäuse(auch hier im forum).kann das sein?
<BR>Ich hab heute mal nen Schweißer gefragt.Der meinte ,wenn ers leicht vorwärmt und dann Schweißt,dürfte das Gehäuse nicht Verziehen.
<BR>Gruß schirra
schirra
<BR>falls euch das spanisch vorkommt.:
<BR>habe 2 Rd 250 1A2 und eine 352.
<BR>Die eine hat das rausgebrochene loch.Die Andere Kurbelwellschaden und die komischen Löcher mit gewinde im Kurbelwellgehäuse.
<BR>Gruß Schirra
Franz
Beitrag von Franz »
ja stimmt. Solche Sachen bringe ich immer in meine Motorenwerkstatt, die schweißen sowas 100%ig.
<BR>CU, Franz
