Hilfe!
rdrenner
Hilfe!
Beitrag von rdrenner »
Ich bin gerade mein Motor am machen und wollte nun das Polrad(Schwungrad) abziehen.
Aber nu häng ich da, es will nicht runter! :(
Ich hab nicht den abzieher der dafür eigentlich vorgesehen ist sondern nen Klauenabzieher aber das sollte doch eigentlich nicht die große rolle spielen,oder?
Hat da jemand schon mal ähnliche erfahrungen gemacht?
Dann mach jetzt mal Schluß für heute und kaufe dir Montag den passenden Abzieher!!!
Gehe unter keinen Umständen mit so einen Klauenabzieher da dran!!!
rdrenner
Ok Christian,
Danke Dir schon mal.
Werd ich dann wohl so machen müssen.
Gruß Kay
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Kay,
bloß keinen Abzieher verwenden (siehe Brummi), ich habe mir
ein Polradhaltewerkzeug aus einem Flachstahl und einem alten
13er-Bohrerschaft zusammen gebruzzelt, guggst du:
Damit kannst du dann das Polrad sauber und bequem halten und mit
dem obligatorischen Yamaha-Abzieher demontieren. Ach ja, Hebelarm ca. 80cm.
VG BBH
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Solltest du den Klauenabzieher schon mal versuchsweise angesetzt und angezogen haben, so ist dein Polrad jetzt schon schrott.
Ganz sicher !
Gruß BoxerMarkus
rdrenner
Wie heist es so schön,aus schaden wird man klug!
Ja Markus genau das hab ich schon gemacht.
Naja pech für mich.
Danke euch noch mal für eure Antworten
Gruß Kay
Frenzy_Frog90
Beitrag von Frenzy_Frog90 »
Mag jetzt vieleicht eine blöde Frage sein, aber warum ist das Polrad kaputt wenn ich da mit dem Klauenabzieher drauf gehe?
Gruß Michi
Weil der Klauenabzieher außen greift, der Konus aber in der Mitte festhält. Dann ziehen die Klauen das Polrad krumm. Nur minimal, aber für einen Schlag reicht es.
Der Polradabzieher drückt dagegen am Konus, da wo das Polrad festgehalten wird.
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Ist es in der Tat :-) Aber darum gibts auch eine blöde Antwort:
Das Polrad ist nicht fähig diese (teils enormen) Kräfte am Rand aufzunehmen bis es dann endlich vom Sitz fällt. Es wird verbogen/verdrückt und dankt Dir die Behandlung mit einem Rundlauf wie ein Tannenzapfen.
Ein passender Abziehr kostet nicht mal 10 Euro und ist vermutlich billiger als ein Klauenabzieher der alles versaut...
Polräder und deren Besitzer bzw. Verpfuscher....ich könnte da ne FAQ drüber verfassen.... :?
So...nun zur Kehrseite :? . Abgezogen per Klaue und Hammer.
Ab hier kann man deutlich sehen, wie "eingefallen " und deutlich verzogen das "astreine" Polrad ist.
"Das hats immer prima getan....nur die Kurbelwelle hatte ich nie richtig in den Griff bekommen".
So oder so ähnlich heißt es dann.....
Zu guter Letzt ganz herbe....TZR 250 2MA Polrad....habe ich mit Motor geschenkt bekommen.
Aber keine Bange...der Motor war mit jeder einzellnen Schraube im genau identischen Zustand.
Als Briefbeschwerer schon zu hässlich.....!
Mit neuen Kurbelwellenlagern sollte es ne Zeit lang funzen. Wer´s brauchen kann....für Forum User mache ich 25% :lol: .
PS: Ich hab noch mehr solcher Schreckensteile. Die "Spar-Stroker" sind ja nicht zimperlich...is ja nur´n Zweitakter.
Das letzte ist aber ein bisschen zu rostig. Das solltest du nicht mehr einbauen :lol:
Ist hier absolut fehl am Platz Rene....also bütte nich mosern, aber weil wir schon mal beim Schrott sind.....!! Hier will einer wohl ne Packung Blow-By ersteigern.... :shock: .
Eeehhh Alter....ich muss gleich noch mal meine Kolbensammlung fotografieren und anbieten....schau mal...
http://www.ebay.de/itm/110804088867?ssP ... 1438.l2649
Wird wohl demnächst wieder jemand ne RD mit frisch überholtem Motor anbieten....neue Ringe drauf,mit Schmirgelpapier blank gemacht,eingebaut und zack...ins ebay.
