Boost Bottle an luftgekühltem Motor
hab bei HVC-Cycle gesehen, dass dort die Boost Bottle auch für die Baujahre 73-79, also für die luftgekühlten Modelle angeboten wird.
Hat die Boost Bottle irgendeinen positiven Effekt auf den luftgekühlten Motor ?
Beeinflusst die Boost Bottle die Bedüsung und passen die entsprechenden Ansaugstutzen, die ja eigentlich für die LC sind, auch auf den luftgekühlten Motor ?
Thorsten
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
- Boxer Markus
Schaue mal bei Frankie auf die Seite, dort stehen seine Erfahrungen zu dem Thema http://rd250tuned.de/7.html
Und noch vieles mehr zu tuning.
Gruß BoxerMarkus
Die Frage mit der Boost-Bottle kommt ja öfter.
Im allgemeinen hat man dann immer solche Dinger im Sinn wie sie auch auf Frankys Seite abgebildet wurden. Dabei hängen ja 2 Versager an einer Flasche dran.
Mir kam nun gerade in den Sinn ob es schonmal wer ausprobiert hat, je Versager eine Boost-Bottle ranzubauen. Bei der RGV/RS werden ja solche Schläuche, die quasi eine Boost-Bottle darstellen ab Werk rangebaut. Also ein Schlauch / Vergaser und keine Verbindung untereinander.
Von der TZR125 (4dl) gibt es von Yamaha solche Boost-Bottles, die nur für einen Versager sind. Vielleicht könnte man die ja mal drauf machen. Evtl. wirkt sich das anders aus als die üblich verwendete Version .... evtl.
Oder hat das schon wer hinter sich ?
- Boxer Markus
hatte auf der RD die TZR 125 4DL Kisten dran. Ob besser oder schlechter als eine gemeinsame Flasche kann ich nicht sagen. Mir ging ging es darum, die Vergaser vollständig voneinander zu trennen und sie damit unabhängig vernünftig abstimmen zu können.
- fraenki-dresden
Hi Thorsten,
meiner Meinung nach ist die Boostbottle ihr Geld nicht wert. Der Unterschied zur Ansaugbrücke ist marginal.
Der Unterschied mit und ohne Ansaugbrücke ist aber signifikant. Viel bessere Fahrbarkeit von 3000 bis 7000 Touren mit der Brücke. Ich habe die Stutzen der YPVS sammt Röhrchen eingesetzt, den Membrankäfig angepasst und die Flügel innen im YPVS-Stutzen abgeschnitten. So bekommt man einen halbwegs sauberen Übergang hin.
Bild: Ansaugbrücke YPVS
Bild: Membrankäfig angepasst
Bild: Geänderter YPVS-Ansaugstutzen
Diese Modifikation ist bei 250 ccm sehr zu empfehlen. Den Unterschied bei 350 ccm habe ich nie getestet sondern immer gleich die Ansaugbrücke eingesetzt.
Fränkie
Fränkie
Kawasaki H1B 500 mach III
- redandblue
Bei meinen parrallel Twins (2MA/3MA) habe ich die Vergaser/Zylinder auch entkoppelt, also keine Verbindung mehr. Allerdings einfach die Löcher geschlossen. Bei den V2(3XV) habe ich die bottles auch immer sofort entfernt. Weg mit dem Schei.... Wer noch bottles braucht... Ich hab noch einige....
Bei uns im electronic backend gibs nen Spruch: "Optimieren durch weglassen"
Lässt sich prima aus Zweitakter anwenden.
OK, schonmal vielen Dank für die Antworten und Kompliment an Fraenki für die klasse Seite.
Ich werde erstmal auf die Boost Bottle bzw. das Verbindungsrohr verzichten und meine winterlichen Umbauten auf Auspuff und Luftfilter beschränken. Außerdem müssen ja auch noch die Gabelsimmerringe neu und meine gelochten Bremsscheiben wollen auch noch montiert werden, da hab ich erstmal genug zu tun.
Thorsten
Thorsten
