2 in 1 Projekt
Leider setzt er in max. Schräglage auf. Vorne Links und hinten rechts.
Ich nehm's erstmal als proof-of-concept und wenn's gut funzt kann man es immer nochmal neu anfangen ...
Beitrag von Anderl »
RDThorsten hat geschrieben:Hmmm, hoffentlich setzt der nicht auf. Zylinder umdrehen und puff nach hinten wäre für die "Bodenfreiheit" cool 8)
Ich habe mir auch schon überlegt daß man doch wie bei einer VTR1000 den Kühler zweigeteilt zur Seite rücken und dann den Auspuff mehr vor dem Zylinder in einer Windung wie bei Crossern verlegen könnte. Bei 2 Auspuffen wäre das wohl kompliziert und/oder optisch eine Vergewaltigung, aber bei einer Birne u.U. einen Versuch wert.
Peter A
Beitrag von Peter A »
die SDR hat das ja ungefähr so gelöst. Damit bekommst Du es hin, dass der Auspuff insgesamt kürzer wird - aber ein Problem bleibt: Die dicke Birne muss irgendwie unters / ans Moped... da haben die RDs einfach zuw wenig Bodenfreiheit!
Peter
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Sieht wirklich brachial aus.
Fränkie
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Yamaha Fan
Beitrag von Yamaha Fan »
Yamaha Fan
Hallo Matrin,
die König Motoren hatten auch die 2 in 1 Auspuffanlage mit kurzen Y Krümmer. Schau im Google unter schotten_2010_koenig_motor.jpg,
dort siehst du den Krümmerverlauf.
Gruss vom Ammersee
Hubert
RCP
Beitrag von RCP »
Neue Bilders ...
Picobello
Beitrag von Picobello »
Sieht gut aus Martin!
Bin gespannt was das alles bringen wird....
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
ist ja echt n dickes Ding :-)
Bin auch schon auf weitere Ergebnisse gespannt.
Frohes neues!
Stefan
Ducati 900 SS Bj 91
So, jetzt nur noch mal schnell einen Schalldämpfer bestellen und die Halter ranbrutzeln ...
Picobello
Schalldämpfer selber bauen Martin.
Info findet man hier: http://92.48.206.111/~rdre/draw/Demper.pdf
Statt Eigenbau kommt diesmal die Fail-Safe Lösung:
Man nehme einfach 30'er Rohre & Fittings für die Jolly-Dämpfer und flansche davon 2 dran.
Ist vom nötigen Querschnitt wie 35 mm und Y-Stücke habe ich ja jetzt genug Übung drin :-)
Wenn das Ding denn gar nicht tut, kommen die dann später an eine 2-2 Anlage ...
Picobello
Sieht gut aus Martin.
Bin gespannt auf die ergebnissen.....
Wieso 2 Schalldämpfer ??
