Standgas
beckerwald
<BR>neues Problem.
<BR>Nachdem ich jetzt an meiner Neu gekauften
<BR>RD250LC Boyesen-Membranen,Auspuffe von
<BR>der 350LC W31 angebracht habe die Vergaser
<BR>gereinigt,den Tank entrostet und innen
<BR>lackiert habe außerdem Düsen 190Haupt/20
<BR>Leerlauf eingebaut habe läuft die Masch.
<BR>ca.2min auf 2500Um/min dann normal auf
<BR>1500Um/min.Beim Anfahren nimmt der Motor
<BR>nicht direkt Gas an.Hochdrehen geht super.
<BR>Luftfilter/Kerzen/Oel alles Neu.
<BR>Vergaser laut Rep.-Buch eingestellt.
<BR>Auspuff sauber.
<BR>Ich muß noch dazu sagen,daß die Maschine
<BR>2Jahre gestanden hat.
<BR>Wer kennt dieses Problem oder weiß was es
<BR>sein könnte?
<BR>beckerwald
<BR>neues Problem.
<BR>Auspuff sauber.
<BR>sein könnte?
<BR>beckerwald
Hühnermörder
Könnte Falschlft sein. Sprüh doch einfach mal bei laufendem Motor die Vergaser, den Ansaugstutzen, die Membranträger, den Zylinderfuß mit Bremsenreiniger, oder Startpilot (ist nur teurer) ab. Wenn dann die Drehzahl aus dem Standgas plötzlich hochdreht, ist es Falschluft. Wenn du es nicht umgehend abdichtest, kostet es dir die Kolben!!
<BR>Streiche die Dichtflächen vor dem Zusammenbau dünn mit Dirko ein. Dann hast du Ruhe.
<BR>Viel Spaß beim basteln!
Sascha (Kann denn Drehzahl Sünde sein??)
beckerwald
mach ne grössere hauptdüse rein oder warte bis das wetter wärmer ist, bei den aussentemperaturen z.zt. ist mehr sauastoff in die luft was bewirkt, dass sich dein 2 takta beim gasgeben unten verschluckt, ich habe das problem auch (bin heute gefahren, hier sind -2°C, schleswig holstein, küstenlage, saubere, klare luft), ich habe nicht umbedüst sondern spiele halt ein wenig mit dem gas, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
beckerwald
Hi!
<BR>Du schreibst, dass der motor schlecht gas annimmt und dann aber frei hochdreht. Das hört sich, wie bereits gesagt worden ist,(Franz) nach magerem Gemisch an wenn alle anderen fehlerquellen behoben sind. Allerdings würde ich hierbei zunächst nicht die HD größer wählen (Hallo mosche), sondern die Leerlaufdüse, da sie bei Gasgriffstellungen bis ca. 1/8 oder 1/4 des maximums relevant ist....
<BR>Viel erfolg!
<BR>Maik
<BR>Viel erfolg!
<BR>Maik
A four stroke may be Music
Boooaaaahhmmmääääeeeeeee
beckerwald
die werde ich dann auch mal überprüfen.
<BR>Vielleicht warte ich einfach noch bis der
<BR>Tüv gemacht ist und fahre 100km damit,mal sehen ob es sich dann doch noch
<BR>normalisiert.
<BR>beckerwald<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: beckerwald am 2003-02-10 23:21 ]</font>
<BR>normalisiert.
beckerwald
beckerwald
