Zeeltronic VCDI-04 mit CDI-RZ1
Eric
Beitrag von Eric »
Hallo RD-Gemeinde,
ich habe die Zeeltronic-Kombination VCDI-04 mit CDI-RZ1 an meine 1 WT montiert, leider zeigt das mir verfügbare Programmiergerät nur undefinierte Zahlen-/Buchstabenkombinationen an
und ich kann das Menü zum Ändern der Kurven und zur Einstellung des Static-Angle nicht wirklich starten.
Der Motor läuft aktuell mit der Kombination aus VCDI und CDI-RZ1.
Kann mir jemand im Raum München ein Programmiergerät für einen Test zur Verfügung stellen, um auszuschließen, dass die VCDI eine Fehlfunktion hat ?
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Eric
Wenn der Motor an ist oder auch wenn er steht ?
Das Ganze ist empfindlich auf Stoerungen aus der Zuendung ...
Ansonsten schick mal zu den Kram, ich habe ein Handheld.
Eric
Beitrag von Eric »
Es ist unabhängig davon, ob der Motor läuft oder nicht, der Fehler bleibt der Gleiche. Das Handheld war auch schon mal trocken an eine andere, baugleiche VCDI gehängt (VCDI mit +12 Volt aus Batterie versorgt) und es zeigte sich das gleiche, fehlerhafte Bild auf dem Display.
Seltsam war, dass das Handheld des VCDI-Besitzers auch nicht funktionierte.
Eric
Eric
Beitrag von Eric »
So, die VCDI habe ich zurück, vielen Dank an MK für die Unterstütung, sie funktioniert ! Ebenso großen Dank an Wolf67 für die Unterstützung beim Handheld, jetzt kann es wieder ans Probieren gehen.
Eric
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Was war denn der Fehler?
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Eric
Beitrag von Eric »
Das Handheld hatte einen Fehler und ist vom Borut zusammen mit dem vom Wolf67 repariert worden, jetzt funktionieren beide wieder !
Romani ite domum.
Bitte, gern geschehen :-)
