Schweissgerät für Einsteiger, Beratung erwünscht
dr-maerklin
Gerät ist da und unerwarteterweise geht sogar das Alu-Schweißen ganz gut ...
Versuch 1. Eloxiertes Blech, 2 mm, abgeschliffen. 45-60 A und verschiedene Einstellungen wie Frequenz & AC-Balance.
Versuch 2: 20 A (niedrigste Eistellung) auf 1 mm Blech, blank
Die Stahl-Einstellungen muss ich erst noch optimieren, aber mit 60/40 A ist nix zu wollen - auf dem neuen geht das eher gegen 25-30 A für das 0.8 mm Auspuff-Blech
- alu_2.jpg (118.86 KiB) 1384 mal betrachtet
- alu_1.jpg (81.62 KiB) 1384 mal betrachtet
Hier nochmal ein paar 90 Grad Aussenkanten mit 2 mm Fensterbank-Blech; Teils mit Zusatzmaterial, Teils verlaufen lassen.
In meiner Fantasie sehe ich schon einen schönen Batteriekasten oder eine Airbox entstehen ... warum hat so ein Tag eigentlich nur 24 h ?
- alu_3.jpg (43.66 KiB) 1297 mal betrachtet
- Madstuntman
Moin, erwärme das Alu mal vor dem Brutzeln so 70 grad rum kannst du mit ner Lötlampe oder nem Fön machen...
Intressieren könnte dich auch das hier http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... hp?cat=136 oder http://www.oldtimer-tv.com/isearch2/index.php Wig und Autogen sind sich ja recht ähnlich...
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
- Madstuntman
Wenns nich das täglich Brot is sollte man das sportlich sehen, vieles bei OT.TV halte ich für übertrieben und fachlich falsch!
aber da kommst du an den Punkt!!
Meine Philosophie,, wenn manns ausbeueln kann, beul es aus!
Abba, abba, abba, schau ma hier kann jeder Idiot aber für welchen Preis?
Mal am Rand wer mit ner fFlamme schweißen kann, kann auch alles anderes brutzeln neulich für 70€ komplett auf Sackkarre wie der Froschn sacht..... Als Flamme bei E-blöd!
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Also der Batteriekasten ging schon mal.
Material: 2 mm Alu ("ich war eine Fensterbank")
Vorsichtig heften mit "zu viel" Strom, damit man auf dem Punkt das Material schmelzen kann.
Dann mit bzw. ohne Zusatzmaterial schweißen und am Ende nochmal ohne Zusatz drüber für die hübsche Optik.
PS: Hier etwas Schulfernsehen:
http://www.kewell-schweisstechnik.de/do ... eissen.pdf
- Batteriekasten_1.jpg (54.26 KiB) 1198 mal betrachtet
- THOMAS
Hallo Martin,
das hat doch schon mal was!!
Bald bist Du so gut wie der Roger!!
Gugg ma: www.rms-rennsporttechnik.de
Weiter so!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- THOMAS
Na mit dem Alubraten bist Du weiter als Ich......
Und der Max ist mit allem weiter als Ich...................
Gruss Thomas
Gruss Thomas
