Radlager wechseln
Im Zuge der winterlichen Schraubaktionen wollte ich das Fahrwerk meiner 31K mal grundüberholen KeRo, Nadellager hinten etc.
<BR>Wo ich denn alles auseinander baue, dachte ich mir baust Du auch gleich neue Radlager ein, die sind ja auch schon 18 Jahre alt.
<BR>Meine Frage nun: Wie bekomme ich diese Sch..Lager aus dem Sitz?
<BR>Ich habe gestern zwar (an einer alten Felge) einige grobmechanische (Fehl)Versuche gestartet, war aber alles nicht erfolgreich.
<BR>Oder hilft nur ein spezieller Lagerauszieher?
<BR>Wer kann helfen?
<BR>p.s. Ich suche immer noch zwei brauchbare L-Hebel.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
Steht im MK-Buch ganz gut beschrieben...
<BR>Zwischen den beiden Lagern ist eine Hülse, und diese Hülse ist auf der einen Seite mit einer Distanzscheibe abgestützt. Du musst diese Hülse hebelnderweise mit einem Schraubenzieher verscheiben, dann kannst du mit einem alten Schraubenzieher das eine Radlager rauskloppen. Falls das mit dem "Hebeln" nicht klappt, von der anderen Seite aus probieren...
<BR> Frank
<BR> Frank
DruckStück, Langgewinde?
<BR>Ich nehme immer eine 27er Nuss, in die 27 Nuss stecke ich *von* *innen* einen 3/8" auf 1/2" Zwischenstück, und da kommt dann die 3/8"er-Verlängerung rein.
<BR>Das Aussenmass meiner 27er-Nuss passt prima
<BR>zum Aussendurchmesser des Radlagers, und die 3/8"-Verlängerung passt recht satt in das Lager, sodass es beim Eintreiben nicht verrutschen kann.
<BR> Frank
<BR> Frank
Mit der Methode geht ihr aber eindeutig von gleichen Maßen von Lagersitzbreite und Distanzhülse aus,was eher selten präzise stimmen sollte.Um evtl. Differenzen diesbezüglich auszugleichen,braucht man zwingend Druckstücke.Mit abkühlen sowieso.
<BR>Soll also heißen,das,wenn ihr auf den Außenring drückt und die Hülse 0,2mm breiter/länger ist,ihr automatisch eine Verspannung im Lager habt.Spürt man gut,wenn man das Lager mal von Hand dreht.Aber nicht unbedingt!!!Je nach Differenz.
<BR>Gegen zu kurze Hülsen hilft das natürlich auch nicht.Okay?
meine 5 cent dazu, und ich habe schon viele radlager gewexselt (auto und moped),
<BR>neues radlager mittels altem lager reindengeln bis das alte anschnäbelt, rest vorsichtig mit dem dorn gleichmässig eintreiben bis es aufsitzt, man spürt förmlich wenn das neue radlager aufliegt und der dorn zurückfedert (methode nur für leude mit gefühl), gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
