Rd 350 Leuft nur auf rechten zylinder!?
Hallo, Ich habe das Problem das Bei Der Rd 350 lc ypvs nur der rechte zylinder läuft. (es raucht Warm Aus dem Auspiff heraus)
Der linke also schaltungsseitige Läuft einfach nur Mit. Ab und zu Giebt er auch einen huster ab. Es raucht aus dem Linken Aupuff kalt heraus.
Ich habe folgendes schon probiert:
Kerzen Getauscht (Sie war voller Benzin),
Vergaser geseubert,
Zyndkabel über kreuz gelegt
Alle Kabelstecker mit Kontacktspray Gereinigt (alle die Unter dem Tank sind)
-Nichts hat gebracht-
Die Batterie ist leer sollte aber kein Problem darstellen.
Was kanns da Haben?? Als ich und mein Vater sie abgestellt haben vor ~3 Jahren Lief sie einwandfrei.
Ich bedanke mich im voraus.
Vergaser geseubert,
Re: Rd 350 Leuft nur auf rechten zylinder!?
Ziemlich sicher sind die Schwimmernadelventile nach der langen Standzeit verklebt. Der linke Zylinder überfettet.Xaver__ hat geschrieben:Als ich und mein Vater sie abgestellt haben vor ~3 Jahren Lief sie einwandfrei.
Nimm die Vergaser auseinander und reinige sie gründlich (Düsenstock nicht vergessen). Noch besser wäre ein Reparatursatz. Schwimmernadelventile solltest du aber auf jeden Fall neu nehmen.
Ach ja: Herzlich Willkommen im Forum!
Ok ich werds Probieren ich meld mich^^StVOnix hat geschrieben:Ziemlich sicher sind die Schwimmernadelventile nach der langen Standzeit verklebt. Der linke Zylinder überfettet.Xaver__ hat geschrieben:Als ich und mein Vater sie abgestellt haben vor ~3 Jahren Lief sie einwandfrei.
Ganz genau!
Wenn das Ventil nicht mehr dicht macht, läuft dir die Suppe durch die Düsen wieder raus.
Am besten, du bestellst gleich einen Reparatursatz. Ist bei den alten Vergasern meistens angebracht.
http://www.motorradbay.de/main/honda.ph ... dell=rd350
(Ein Satz ist immer nur für einen Vergaser)
Welches kit sollte ich hierbei nehmenStVOnix hat geschrieben:Ganz genau!
sind Mikuni vergaser Hoffe das diese Passen. (Ich bin neu in der Rd 350 szene glaube aber das die Original sind)
Es steht Oben Mikuni Corp (MIC)
Die RDs haben Mikuni VM26SS-Vergaser. Den habe ich bei Topham (deutscher Mikuni-Importeur) zwar auf die Schnelle nicht gefunden, aber einen Ähnlichen:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... 6-665.html
Die angebotenen Rep-Sätze sind von Keyster, aber für die Mikunis.
Du schreibst oben, dass du eine YPVS hast, aber nicht welche. Du musst nun rausfinden, ob du eine 1WW oder eine 31K hast. Mit der Bezeichnung fängt die Motornummer an. Bei den Rep-Sätzen steht oben drüber, für welches Modell die sind.
So nach einiger zeit hab ich zzeit gefunden Den Reperaturssatz einzubauen. Hab vergaser vorher nochmal gründlich gereinigt. So gestartet leuft wieder nicht.
Jetzt hab ich mir die membran angeschaut.DIe plättchen schließen nichtmehr richtig. Hab mir für beide seiten Neue Plättchen gekauft (Carbon) jetzt frage ich euch obs an dem Gelegen hat.(Plättchen kommen nähmlich erst am Mittwoch) Ich vermute das die ganze suppe beim Vorverichten Wieder zurück in den Gaser geschossen is. Daurch issa nicht gelaufen. Kann das sein oder nicht?
