Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Benzinhahnschläuche wohin RD250 1A2 ??
wambeler
Beitrag von wambeler »
Ich habe eine Frage zu den Benzinschläuchen der RD 250 ( 1A2 )
Meine Benzinschläuche an meinem Restaurationsobjekt fehlten und ich weiss jetzt nicht wo was hinkommt.
Tanken muss ich normal Super ( ist das Richtig ?? )
Vielen Dank
Gruß Olaf
PS: eine ordentliche vorstellung hole ich nach VERSPROCHEN !!!
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Olaf,
die Beiden Schläuche die von der Schwimmerkammer unten abgehen, müssen zum Luftfilter hoch.
Die seitlichen jeweils links über der Schwimmerkammer müssen jeweils an den Benzinhahn hoch.
Zwischen den Vergasern kommt noch ein ca. 5 cm langer Verbindungschlauch für Choke
Achtung , Vergaserbecken nicht vertauschen, mit eingepresster Düse kommt auf den linken Vergaser.
Gruß BoxerMarkus
wambeler
Vielen Dank Markus,
Und die beiden oberen Stutzen werden miteinander verbunden ?
Gruß Olaf
Boxer Markus
Wenn du die beiden oberern Stutzen meinst die am Choke-Vergaser Rechts, und am rechten Vergaser links heraus kommen , dann ja , diese werden verbunden.
Gruß BoxerMarkus
wambeler
Ne, ich meine zwei Stutzen die am Tank ( unten ) wo ein oder zwei Schläuche drauf kommen.
Gruß Olaf
sispeed
Beitrag von sispeed »
du meinst wohl die Verbindung für den Ausgleich der beiden Tankhälften.
also die Anschlüsse ganz vorne. Die werden einfach verbunden.
Laune macht hier so eine hochmoderne Kupplung zu verwenden.
Gibt es z.B. bei Louis.
http://www.louis.de/_40da506b1497c44b5d ... r=10007932
Dann kann man den Tank einfach abnehm,en ohne sich das Benzin auf die Hände und Ärmel laufen zu lassen ;-)
Gruß Siggi
wambeler
Ach sooo,
Habe verstanden, dann kann ich ja mit dem zerlegen anfangen, Ich hatte sie zwischenzeitlich mit Startpilot ein mal für 5 sek. am laufen.
" GEILES GERÄUSCH "
Danke noch mal für die guten Tipps ich werde sie beachten..
Gruß Olaf
sispeed
Ja, der erste lauf ist am Coolsten :-)
Aber jetzt erst ordentlich machen. Das rächt sich sonst.
alles was man schlampt wird bei den Moppeds in naher Zukunft kaputt gehen und wahrscheinlich höhere Kosten und Frust nach sich ziehen. Deshalb lieber einmal gründlich.
Gruß Siggi
