Batterie 1ww
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Hi,bei meiner Batterie (Varta)ist der Säurestand in 2-3 Kammern unter der Markierung.Mit was muss ich auffüllen,Säure oder destilliertes Wasser? Es ist meine erste Batteriewartung,deshalb bin ich ahnungslos.Ich hatte die Batterie jetzt mal 4-5 Stunden an so nem standart Ladegerät für 12 v Batterien,sie wurde aber kaum warm,ist das normal?
<BR>Wenig Ölkohle wünscht Euch Steffen...
Idefix
Beitrag von Idefix »
<BR>Faltenhals schrieb am 2003-01-31 21:16 :
<BR>Hi,bei meiner Batterie (Varta)ist der Säurestand in 2-3 Kammern unter der Markierung.Mit was muss ich auffüllen,Säure oder destilliertes Wasser? Es ist meine erste Batteriewartung,deshalb bin ich ahnungslos.Ich hatte die Batterie jetzt mal 4-5 Stunden an so nem standart Ladegerät für 12 v Batterien,sie wurde aber kaum warm,ist das normal?
<BR>Destiliertes Wasser.
<BR>Warm wird eine Batterie beim Laden normalerweise kaum, das ist okay.
<BR>Gruss, Idefix
<font size="1">
<BR>Idefix '80
<BR>GSX-R750W '94
<BR></font>
rdjoerch
Beitrag von rdjoerch »
Während des Ladevorgangs solltest Du sicherheitshalber die Einfüllstopfen öffnen.
Idefix
<BR>rdjoerch schrieb am 2003-01-31 21:56 :
<BR>Während des Ladevorgangs solltest Du sicherheitshalber die Einfüllstopfen öffnen.
<BR>Ööööh dat is doch klar oder?
<font size="1">
<BR>Idefix '80
<BR>GSX-R750W '94
<BR></font>
Faltenhals
Ja, das habe ich gemacht.Mein Kumpel mit dem Ladegerät hat mich drauf hingewiesen,ich hätte das Teil wahrscheinlich so angeschlossen!
Fabian
Beitrag von Fabian »
och
<BR>ich lass die stopfen auch ganz gerne drin.
<BR>sollte man das etwa nicht tun? wozu isn die entlueftung sonst da?
René
Beitrag von René »
Ist halt nur, da der Akku beim Laden mit ~gerät schneller anfangen kann zu kochen als im Normalbetrieb.
<BR>René
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>wenn die Batterie leer ist, und ich kicke den Motor trotzdem an, dann lädt es aber im Motorrad mit mehr als 300mA, da kannste aber davon ausgehen. Wenn das wirklich wichtig wäre, dann hätte BMW außer Heizgriffen bestimmt schon eine Batteriestöpsel Anhebevorrichtung im Zubehörkatalog.
<BR>Achja, ich vergaß, da gibt es eigentlich mehr Schnickschnack, weniger technisches...
<BR>Trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, daß das etwas ausmacht.
<BR>CU, Franz
Fabian
yo, ich bestaetige das auch mal.
<BR>da bei meiner rd im letzten sommer eine zeitlang die lima bzw. der regler kaputt war, hab ich die batterie ein paar mal oefter geladen. manchmal auch ohne die batterie auszubauen.
<BR>bislang sind mir noch keine stopfen um die ohren geflogen.
<BR>ich gehe mal eher davon aus, dass die dinger herausnehmbar gestaltet sind, um ein nachfuellen zu ermoeglichen. denn es gibt ja auch wartungsfreie batterien, bei denen das nachfuellen nicht moeglich ist. und die muessen ja trotzdem manchmal geladen werden...
