31K läuft wie Sack Nüsse!Danke an alle!Fall gelöst!
Holliheitzer hat geschrieben:Wechsele aber erstmal nur den PV-Motor ...das könnte es schon sein.
Ich glaube, dem André ist es ziemlich egal, was die Ursache ist. Hauptsache, der Bock läuft wieder.
Ne,ich glaub mal der ist grad recht frustriert und baut pauschal mal alles auseinander was kaputt gehen kann...
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Oh Gott,
ich habe mir das Ganze mal durchgelesen.
Wenn ich jetzt denke das der Holli mich immer zu einer Ypvs verführen will wird mir ganz übel.
Nee, Spaß bei Seite, immer nach dem Ausschlußprinzip verfahren, dann findest du den fehler schon Andre.
Und mal drüber schlafen bewirkt Wunder !!!
Gruß BoxerMarkus
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
So,schaut mal!
Der eine Zylinder sieht absolut top aus,der andere hat deutliche spuren.
Ausserdem kommt es mir beim drehen am Polrad vor als ob dieses Plopplop beim drehen sehr viel lauter am linken als am rechten zu hören ist.
Ich meine das der recht nicht mehr so abdichtet?!
Erklärt das vielleicht ,das sie im stand dreht aber sonst halbe leistung hat?
Hier die Bilder,der rechte von links und rechts fotografiert und der andere nur einmal!
Und jaaa, ich steh auf driko rot! :D
Zylinder 003.jpg (88.04 KiB) 1473 mal betrachtet
Zylinder 006.jpg (87.1 KiB) 1473 mal betrachtet
Zylinder 008.jpg (78.5 KiB) 1473 mal betrachtet
BMW F800GS Dakar
Der rechte Kolben hatte auf jeden Fall durch den Überströmer irgendein Material hochgedrückt.......könnte ein Stück Alu gewesen sein. Du musst den einen (rechten) Zylinder abnehmen und nachschauen.
Auch die Membrane nachsehen,eventeull hats da was angesaugt/Membrane beschädigt oder verklemmt (plopplop).
Wenn ganz übel wird das hat sich was vom unteren Pleuellager bzw. KW-Lager gelöst. Muss aber nicht sein. Vielleicht ist am Kolben etwas abgebrochen.
Hat der Kopf rechts leichte Einschläge im Brennraum? Auf dem Kolben sieht man einen kleinen runden Abdruck.
Kröppchen
Ja, holli so ungefähr denk ich auch.
ich hatte wohl bis jetzt sau glück das noch nicht mehr passiert ist.
Aufmachen tu ich wohl morgen.
Ich denke das ich das Glück von Zündungsproblem hatte kombiniert mit der schei.... hier.
Aber ich verbuche das unter lernen am Motorrad.
ausserdem hab ich alles kontrolliert.
Mich kotzt es nur an das das schon nach 6100km passiert.
und wie man sieht ist der linke Zylinder wie neu...
Kapier ich nicht.Aber morgen weiss ich mehr,und ihr hier auch.
Aso, nee Holli Zylinderkopf hat null spuren und kolben oben auch nix.
Bis demnächst
Andre
BMW F800GS Dakar
Dann sollte es auch nicht viel sein,wenn der Kopf nix abbekommen hat.
Rechts gehen die RD´s ja meistens irgendwie kaputt,deswegen immer Setup HD + 10 bei mir.
Ich denke aber auch, das der Fähler da eine extrem unglückliche Kombi ist. Deswegen solltest Du die Schuld nicht bei Dir suchen, shit happends.
Wenn die Zündung nicht richtig tut, gibts auch schon mal Schäden.
Man muss dann schon mal magerer gehen,damit der schwache Zündfunke das normale Gemisch überhaupt noch entzünden kann.
MERKT man dann mal, das die Zündung halbtot ist und wechselt was aus......und der/die Gaser ist noch mager.....und die Karre geht auf einmal wieder wie wild.......so das man sich schon tierisch freut unterm Helm.........DANN ..sch.%§$&/" :? :evil:
Kröppchen
So, Koben ist rausgehüpft aus der Unterhose! :lol:
Das ich noch lachen kann??Naja.
Also, ich finde keine Teile, pleul ganz, ohne spiel, Kolben siehe Foto,Zylinder wie auf den Bildern schon zu sehen,aber man kann nichts fühlen.
Das auf dem ersten Foto verriebene ist wohl alles kolben,und wie man sieht ist der Ring fest.Das gefressene ist an Vier stellen immer genau 90 Grad weiter...
Ich denke das auch hier die mangelnde Leistung auszumachen ist,oder?
Jetzt ne Frage.Wenn man den Kolben in die Bahn steckt und dann noch ein Zehntel Fühlerlehre knapp reinpasst,ist das dann zuviel ??Messen kann ich das nicht selber.Spiel soll ja bei 0,06 sein,ne?Prox Kolben, am rande erwähnt.
Ich bin ansonsten eisenhart am überlegen über den Kolben leicht drüberwuscheln und Ring gängig machen und rein damit!! :twisted:
Mfg Andre
Kolben 001.jpg (55.54 KiB) 1395 mal betrachtet
BMW F800GS Dakar
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Andre,
Du wärst bei Weitem nicht der Erste, der mit dem Kolben noch lange weiterfährt.
Wichtig ist dass die Kolbenringe wieder schön frei in der Nut liegen und die Ringe nicht beschädigt sind.
Michael
Die schlechte Nachricht: Daran liegt dein Problem wohl nicht, denn die sind doch noch gut.
(Im Ernst: Ist nicht optimal, aber mach sauber und bau ein)
Kröppchen
Ja MK ich denke das es nicht das Hauptproblem ist,aber es ist wohl nicht optimal.Ich mach sauber und schmeiss das wieder rein.
Wie ist es mit dem Laufspiel?
Aso, dein Servo ist heute angekommen.danke.Schick mir mal die rechnung!
Wenn ich das wieder zusammen habe ist Probefahrt wieder angesagt!
Irgendwie bekomm ich die Schla.... wieder zum laufen!!
Andre
BMW F800GS Dakar
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hi André,
...und was ist mit dem Zylinder, du meintest ja, dass er wohl undicht ist ?
Da du ja den alten Kolben wieder rein stecken willst, lässt du den Zyli honen
oder ätzt du ihn wieder sauber (wie war das - mit NaOH ?) :shock: :?:
VG BBH
Halo!
Beim Zyli Lichtspaltkontrolle mit nem neuen Ring.
Da siehste ob er unrund ist.
1Z Spiel geht noch für nen gebrauchten K, aber schon unten.
Da Du nichts finden konntest war das Alu vom Kolben u. das heist es war zu eng.
Raphael
Beitrag von Raphael »
Hallo Andre,
das Alu auf der Zyl-Laufbahn ist vom Kolben. Die Stellen im Zylinder und am Kolben mit 800 Schmirgelpapier vorsichtig reinigen (oder die chemische Methode verwenden) und wieder einbauen. Jedenfalls ist Dir irgendwann der Schmierfilm abgrissen. Leichte Schleifspuren haben an diesen Stellen aber fast alle YPSE-Motoren.
Raphael
PS: Ein mageres Gemisch braucht einen starken Zündfunken. Fettere Gemische brennen wegen höherer Moleküldichte dagegen schneller durch. Es ist also genau anders herum, als weiter oben zu lesen. Bei hohen Einzelhubräumen verbauen einige Hersteller deswegen zwei Zünkerzen pro Zylinder, eben um Magerruckeln entgegenzuwirken. Schrotte Dir nicht den Motor wegen solcher Experimente.
Kröppchen
Moin!
So bin wieder da,hatte einen kleinen Arbeitsunfall.Riss in der Hornhaut.Deswegen konnt ich auch nix schreiben,geschweige denn am Moped schrauben.
@Raphael
Ich werde das so machen mit dem Schleifpapier.Hab ich früher bei meinen Mopeds auch gemacht.
Und danke für die Information mit dem Gemisch.
Aber jeder der ein Choke schon mal benutzt hat sollte wissen das ein fettes gemisch leichter zündet. :D
Und von Gemischexperimente habe ich nie was erzählt oder gemacht,ausser einmal die orginale version zu probieren anstatt den 280er und 27,5er Version.
So ich probier mal ob ich das heute hinbekomm mit dem abschleifen,mit einem Auge....
Andre
BMW F800GS Dakar
