Ich bin neu hier und hab bei meiner RD das Problem, das plötzlich der rechte Auspuff wie verrückt qualmt, und hinten auch komplett nass ist.
Bin gestern noch 150km gefahren, ohne Probleme, und heute als ich fahren wollte fing nach ca. 500 Meter der rechte Auspuff tierisch zu qualmen an!
hat jemand eine Idee an was es liegen kann, wäre für jede Antwort dankbar!
Zündkerze funkt, hab sie auch getauscht, aber es raucht immer noch!
Wenn einer was weis, dann bitte meldet euch
Ich habe mit Zweitakter schon Erfahrung, habe von 1984-1986 schon mal eine RD 350 31K gefahren, und danach bis 1990 eine Suzuki RG 500 Gamma
Nur hatte ich damals nie ein Problem, da die Mopeds ja noch neu waren. Ich habe mir jetzt im Mai nach 21 jahren nochmal eine RD zugelegt, weil immer noch der Zweitakt-VIRUS in mir steckt, die hat jetzt ca. 55 tKm, laut Vorbesitzer ist mit den Zylinder und Kolben und am ganzen Motor schon mal was gemacht worden, sie läuft auch sehr gut, ohne klappern oder rasseln oder sonstige auffällige Geräusche! Hab schon ca. 60 Std. Arbeit verbracht, weil der äusserliche Zustand nach 28 jahren seine Spuren hinterlassen hat, hab auch neue Krümmer und Flanschdichtungen verbaut, Ölwechsel, neue Reifen, neuer Kettensatz, und noch ein paar andere Dinge, die eben notwendig waren.
Seit ich sie jetzt habe, seit 2 Mai, bin ich schon etwas über 2000 Km gefahren, immer ohne Probleme, und es wird schon seit vielen jahren immer das gleiche Öl benutzt, Motul 710 Synthetik, und ich benutze es auch.
Aber wie gesagt, auf einmal fing es tierisch an zu qualmen, bin dann auch gleich wieder nach hause gefahren, um eventuelle weitere Schäden zu vermeiden!
Das schlimmste was passieren könnte, ist das der Schaden doch mehr ist als erwartet, ich könnte das dann wahrscheinlich finanziell gar nicht bewältigen, und müßte dann das gute Stück als defekt wieder verkaufen, ich glaub das würde mir das Herz brechen
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt !!!!!
