Ich habe ja auch die JL neusten Bautyps.
Ich wollte, sobald ich vollkommen genesen bin, diese sowieso mal exakt ausmessen.
Ich kann dann auch gerne die abgenommenen Maße hier bekannt geben.
Dauert aber noch...
War heute am Harzring zum eindüsen. Musste durch die Bank magerer (LL eine Stufe magerer, Nadel einen Klick magerer, HD 2 Stufen weniger).
Jetzt ist das Kerzenbild ok.
Abwicklung anbei. Ist von mir selber und ich erteile dir Absolution.
Volumen war übrigens 3.9 l
Das selbe hab ich bei der JL Anlage beobachtet, dass die originale Bedüsung die zu dem 1WW Auspuff passt, zu fett ist . Aber Nadel einen Klick magerer ist schon viel ?!? Muss jetzt aber nicht auf jeden Motor zutreffen .
Es war vorher auch schon reichlich fett, denn dort waren die Kerzen auch schon fast schwarz.
Die Schnitte/Vmax waren wieder deutlich höher als die letzten male. Da es aber neuer Kurs war habe ich hier weniger Referenz-Daten und so kann es auch Tagesform oder Streuung gewesen sein.
Mit der Nadel bin ich auch noch nicht 100% sicher ob die so bleibt; ich würde ggf. nochmal die Gegenprobe mit eins fetter machen und danach entscheiden.
Ist halt mit der Renn-Gurke nicht so einfach wie mit der Strassen RD. Nächstes freies Training ist am 2.10. bzw. am 4.9. ab 12:00 ...
Brummi hat geschrieben:
JL wiegt 1770 Gramm incl. Flansch und Feder!
Dämpfer wiegt 690 Gramm incl. Schrauben!
Macht zusammen 2460 Gramm!
Ich habe jetzt nochmal die kompletten Pötte zusammen gewogen. 1WW war ca. 11 kg, MK Eigenbau liegt bei 5,5 kg - ist also etwas schwerer geworden als die JL.
Mal ganz doof gedacht: Lasern kostet Einrichten (ca. 10 Eur fix) + Material + Schnittlänge.
Wenn man die 5 dxf's in ein dxf bekommt, dann fällt 24 mal Einrichten weg und es dürfte erheblich günstiger werden.
Kennt wer eine CAD Software for free die das könnte ? Also dxf's lesen und dann so verschieben, dass man die Teile nicht übereinander hat ?
MK hat geschrieben:
Igitt von Dassault - die sind bei uns als sehr unflexibel bzgl. Erweiterungen/Änderungen bekannt ( "Bei und wird DAS SO gemacht" ... )
Aber danke schon mal für den Tip, das kannte ich noch nicht.
Das gute: Es gibt eine Ubuntu-Beta , die hab' ich jetz mal gezogen ...
Sah gar nicht ganz schlecht aus. Wenn man die dxf's woanders in eine Zeichnung bekommt, kann man damit z.B. das Rechteck drumrum legen, dass der Laserfuzzy braucht.
Daraufhin habe ich das mal upgeloaded und siehe da: Knapp 50 Eur + Versand für einen Satz Pötte. 20 Eur/Stück + Versand bei 10 Stück.
Da kommen wir doch mal in interessante Regionen ...
