Boyesenmembrane
beckerwald
Beitrag von beckerwald »
<BR>Ich habe jetzt die Boyesenmembranen von
<BR>Marco Böhmer bekommen (ging sehr flott).
<BR>Jetzt hätte ich noch eine Frage.
<BR>Es sind ja 3 Teile pro Einlass,1 große Platte die als erstes montiert wird,dann die Kleinere geteilte und die Anschraubplatte.Die große Platte verengt ja
<BR>den Einlaß und die 2 Zungen sind kleiner wie die aus Metall so daß weniger Ansaugluft
<BR>in den Zylinder kommt.Oder öffnen sich zuerst die Zungen und dann noch die große
<BR>Platte?Ich hoffe es so verständlich geschrieben zu haben.Weiß jemand Antwort?
<BR>beckerwald
beckerwald
<BR>weiß keiner ob sich die große Platte auch öffnet?
Tommi
Beitrag von Tommi »
Hi, schau mal hier nach <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.boyesen.com/products/motorcycle/mcprfaq.html" target="_blank">http://www.boyesen.com/products/motorcy ... ml</a><!-- BBCode auto-link end --> . Ich denke da steht alles drin.
<BR>Ich hoffe, Du kannst englisch?
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
beckerwald
Hallo Tommi,
<BR>Danke für den Tip,mein Englisch ist nicht so gut aber wie ich das verstanden habe sind die zwei kleinen Zungen für die kleineren Drehzahlen und die große Platte für die höheren Drehzahlen.
<BR>beckerwald
Tommi
Beitrag von Tommi »
Genau,
<BR>und dann geht auch richtig "Gas" durch.
<BR>Tommi
Hans K.
Beitrag von Hans K. »
<BR>ich hab mal wie ich die Boyesen Membrane eingebaut hatte, mit einem Industriestaubsauger von hinten vorsichtig in den (ausgebauten) Käfig geblasen. Also genau so wie sich die Luft später auch bewegt. Dabei gehen beide Platten gleichmäßig auf. Also auch die große Platte geht auf. Deshalb hat man bei dieser Membrane auch besseren Durchzug wie mit der originalen Stahlmembrane.
<img src="http://www.hkrie.homepage.t-online.de/rd350.jpg">
<BR>RD350 1WW
<BR>RD500 1GE
