<BR>Ich habe jetzt die Boyesenmembranen von
<BR>Marco Böhmer bekommen (ging sehr flott).
<BR>Jetzt hätte ich noch eine Frage.
<BR>Es sind ja 3 Teile pro Einlass,1 große Platte die als erstes montiert wird,dann die Kleinere geteilte und die Anschraubplatte.Die große Platte verengt ja
<BR>den Einlaß und die 2 Zungen sind kleiner wie die aus Metall so daß weniger Ansaugluft
<BR>in den Zylinder kommt.Oder öffnen sich zuerst die Zungen und dann noch die große
<BR>Platte?Ich hoffe es so verständlich geschrieben zu haben.Weiß jemand Antwort?
<BR>beckerwald
Boyesenmembrane
beckerwald
Hi, schau mal hier nach <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.boyesen.com/products/motorcycle/mcprfaq.html" target="_blank">http://www.boyesen.com/products/motorcy ... ml</a><!-- BBCode auto-link end --> . Ich denke da steht alles drin.
<BR>Ich hoffe, Du kannst englisch?
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
beckerwald
<BR>ich hab mal wie ich die Boyesen Membrane eingebaut hatte, mit einem Industriestaubsauger von hinten vorsichtig in den (ausgebauten) Käfig geblasen. Also genau so wie sich die Luft später auch bewegt. Dabei gehen beide Platten gleichmäßig auf. Also auch die große Platte geht auf. Deshalb hat man bei dieser Membrane auch besseren Durchzug wie mit der originalen Stahlmembrane.
