Slicks für meine Rennkiste
Hi Selly,
ja in dem Fall musst Du beide gegen die Laufrichtung aufziehen.
Mach einfach mal was an Luft rein. Kompressor und Manometer hats genug in Lichtenberg um nochmal zu korrigieren.
Schau aber dass Dein Gaszug hält, gell
Michael
Michael
Vorderrad wird hauptsächlich in der Gegenrichtung des Hinterrades belastet (vorne Bremskraft, hinten Antriebskraft).
Dementsprechend werden die Laufflächen auch auf den Reifen aufgebraten bzw. aufvulkanisiert.
Damit das bei umgekehrter Montage trotzdem kräfte- und Laufbahntechnisch wieder passt muss ein Vorderreif hintendrauf entgegen der Laufrichtung montiert werden und umgekehrt.
Bei Exotenknubbelreifen wie z.B. Mefo gibt es auch welche, die vom Format wahlweise vorne oder hinten draufkönnen und auch gegensätzliche Drehrichtungen draufhaben, ej nach dem auf welchem Rad der landet.
Michael
Michael
- stullefumi
Also wenn Ihr nicht gerade deutlich schneller als der Stulle unterwegs seid, dann ist die Laufrichtung wurstpiepeegal.
Sumos fahren hinten zumeist Medium und nur vorne Soft. Meinen Bridgestone-Slick in Soft hat es vorletztes Jahr auf der RGV viel zu schnell zerrubbelt, der Michelin-Slick in Soft hat ein besseres Laufbild.
Von Goldentyre kann man auch Slicks in 162er Breite kaufen, die von der Breite her besser auf 4,5-Zoll passen, als 165er-Pellen.
Raphael
Raphael
Knie ist zu weit oben bei der KTM Silvio und der Körper soll bei mir zumindest besser obendrauf bleiben und nicht wieder hinter dem Moped herrennen
Stulles Slicks sind günstiger als ein Satz neuer Strassenreifen, wenn man also sowieso welche braucht kann man gleich die nehmen. Bei Strassenreifen gilt was das Aufziehen betrifft dennoch das gleiche wie bei den Slicks.
Michael
Michael
[/align]
