Cockpit 31 K
Cockpit 31 K
heute ist mir, ich kann´s nicht nachvollziehen wie, das Glas (bzw Plastikscheibe;-) an der Temperaturanzeige meines 31K Cockpits Bj 83 gesprungen.
Da die Armaturen sonst noch aussehen "wie aus dem Laden", stört´s mich jetzt doch.
Bevor ich mich, amateurmäßig, da ranmach:
Kann man so ein Glas einzeln tauschen oder muß ich mich da auf die Suche nach einem ganzen Cockpit machen?
Falls jemand nen Tip hat, wäre ich dankbar.
Alex
Alex
Hi Alex,
tauschen geht immer. Bei der neueren 31K ist das Glas nicht mal fest.
Wenn Deins mit einem augepresstem Blechring befestigt ist kannst gehts auch nur mehr Arbeit. Blechring mit kleinem Schraubendreher unten aufbördeln (oder da den Ring rundrum aufschleifen), Glas wechseln unt wieder drauf undt zubördeln )oder aufkleben wenn vorher abgeschliffen).
Hab das mal mit dem Drehzahlmesser meiner DT 250 gemacht weil man da sonst nichts mehr findet. Das Glase hab ich mir aus Fensterglas für einen 5er vom örtlichen Glaser ausschneiden lassen und tut.
Michael
Michael
- Goldbroiler
Glas auswechseln
vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, aber ich glaube, Alex meint den alten Instrumentenkasten bis Bj. 84. Dort sind die Gläser in den oberen Teil des Kastens eingeklebt. Sie lassen sich nur mit Gewalt ausbauen. Dann geht der Rest meist auch zu Bruch. Also müsste ein neues Oberteil her. Die Ränder kann man nur bei den neueren Instrumenten ab Bj. 85 aufbördeln.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Glas auswechseln
Das wiederum habe ich befürchtet, Thomas.RDYPVS hat geschrieben:Hallo,
Gruß Thomas
Hab´grad kein Bild, es ist aber das alte Cockpit.
Über dem Glas befindet sich, wie auch bei Drehzahlmesser und Tacho, ein schwarzer, hoher Rand, fühlt sich ebenfalls nach Kunststoff an.
Habe das Gefühl, das wird eher etwas teurer.
Oder lassen
Danke.
Alex
dr-maerklin
2T-Junkmanjunior
Genau sowas hab ich am Wochenende gemacht (allerdings Tachoglas). Ist gut geworden. Das alte Glas hab ich rausgebrochen, denn Rest sehr vorsichtig mit Dremel entfernt.
Auf ebay gibts wen, der für 1 oder 2 Euro passende Plexiglas Scheiben (2mm) anbietet. Ich hab gleich 5 Stück genommen, alle um einen 10tel mm versetzt. Das am besten passenste hab ich dann eingeklebt mit transparentem Kleber. Es sollte schon sehr genau passen. Dicht isses auch!
Bin zufrieden. Ich würd nächstes mal nur die paar Reste vom alten Glas vor dem Einkleben schwarz bemalen, damit man auch wenn man im flachen Winkel draufguckt nix sieht vom alten Glas. Fotos kann ich dir schicken. Kann sich echt sehen lassen. Zu überlegen bleibt noch ob du das Glas von oben oder von unten einsetzen willst. Beides geht. Dementsprechend halt aufdremeln. Ich habs von oben gemacht. Es liegt jetzt überall schön auf und kann nicht eingedrückt werden.
Ich hab noch so ein Teil, wo ich demnächst auch das Glas der Temperaturanzeige wechseln werde.
Lg,
Meto
Lg,
Meto
2T-Junkmanjunior
Original ist ja auch ein Plastikglas drin. Das passt schon find ich. Richtiges Glas scheint mir uebertrieben. Wie gesat: das gibts mit Zehntel genauem Durchmesser. Bei mir hat sich das passende Glas richtig reinklicken lassen. Wuerde auch ohne Kleber halten. Rauspolieren kann man dann wenns irgendwann notwendig sein sollte die Kratzer ja auch. Hab sogar tiefe Kratzer in der Windschutzscheibe rausbekommen.
Bei den Glaesern die ich bekommen hab ist noch eine Schutzfolie drauf was zum Einkleben sehr hilfreich ist. Ich hab das mit einem transparenten Silikonbasiertem Kleber reingemacht. Dann kann man alles Ueberfluessige mit Silikonentferner entfernen (greift sonst nichts an) unten und oben, dann wenn der Kleber halb fest ist die Folie runter reissen und gut ist.
Lg,
Meto
Lg,
Meto
- P1030004.jpg (91.45 KiB) 951 mal betrachtet
