Komischer Leerlauf
Komischer Leerlauf
ich habe heut zum ersten mal seit wahrscheinlich Jahren eine 250 Lc zum laufen gebracht. Habe neues Getriebeöl,2-Taktöl aufgefüllt. Die Vergaser wurden gereinigt und mit neuen Vergaserrep.sätzen versehen.
Die Auspuffe habe ich ausgebrannt und mit neuen Krümmerdichtungen versehen. Kurzum, ich denke ich habe auf alles geachtet.
Nun mein Problem. Der Motor springt auf den 1ten oder 2ten Tritt an. Läuft dann auch mit Choke 1a. Aber wenn ich den Choke ausmache und den Motor nach einer gewissen Warmlaufphase hochdrehe kommt er nur langsam auf Touren.-Muß dazu sagen das ich nur im Garten fahren kann da die RD noch nicht angemeldet ist-
Ich würde sagen so ab 3000upm dreht er richtig hoch.
Wenn ich jetzt aber den Choke wieder ziehe dreht er meiner Meinung nach wieder FREI hoch. Ich kann das jetzt nur schwer erklären.
Habe die Luftschrauben wie in der Rep.anl. 1 und eine halbe umdr. rausgedreht. Die Leerlaufschrauben habe ich syncron(hoffe ich) so gedreht bis ich eine LL-dz von 1200-1300 hatte. Aber wenn ich an diesen drehe habe ich das Gefühl das sich die Drehzahl nicht wirklich verändert.
Nun mal meine Vermutungen:
Auspuff nicht richtig ausgerannt?
Falsche Vergaserbedüsung? Kann mir jemand die richtige nennen für RD-250 LC Bj.81.
Oder habe ich nicht die richtigen Vergaser? Welche wurden denn verbaut?
So, Fragen über Fragen.
Ich hoffe auf eure Hilfe und danke schon mal im voraus.
Andre
Andre
Hallo Andre!
Habe gerade mal in meinen Unterlagen nachgesehen:
Typ 4L1, 1980 bis 1983, 38 PS:
Vergaserbezeichnung 4L1-00
Hauptdüse 190
Leerlaufdüse 20
Düsennadel/Clipstellung 4N10-4
Nadeldüse O-6 345
Gemischregulierschraube 1-1/8
Gasschieberausschnitt 2,0
Kannst du ja mal prüfen. Schwimmerkammern nicht vergessen!
Hauptdüse 190
Leerlaufdüse 20
Nadeldüse O-6 345
Schwimmerkammern vertauscht?
@Rene. Schwimmerkammern kann man doch gar nicht vertauschen,oder? dann wäre doch die Ablassöffnung innenliegend statt außen, wie es sein soll oder nicht.
Aber ist auch die Anordnung der Gasschieber wichtig? D.h. falls ich die Seiten vertauscht habe?Meine Links nach rechts und umgekehrt.
Nebenluft kann ich,glaube ich, ausschließen.
Na ja, werde heut oder morgen mal nachsehen.
gruß
Andre
gruß
Andre
Re: Schwimmerkammern vertauscht?
Wohl wahr! Vertauschen kann man sie trotzdem.altschrauber hat geschrieben: dann wäre doch die Ablassöffnung innenliegend statt außen, wie es sein soll oder nicht.
Gasschieber kann man auch vertauschen, wenn man sie um 180° verdreht. Daran glaube ich aber nicht. Dann würde sie laufen wie ein Betonmischer.
Das meinte ich!
Du kannst links und rechts nur vertauschen, wenn du sie um 180° verdrehst. Die Vergaser haben eine Führungsnase an der Seite. Wenn die Schieber verdreht sind, passen die die Nute der Schieber auf der anderen Seite.
Düsen
Hi
speziell@ Brummi und natürlich an alle anderen.
Habe in den vergasern nachgesehn.
Verbaut sind:
Leerlaufdüse=22,5/soll=20
Hauptdüse =185/soll=190
Was glaubt ihr, könnte das der Grund für meinen schleppenden Leerlauf/langsames Hochdrehen bis 3000upm/danach happy Granate sein....?
Andre
Hab jetzt erst mal beim Hernn Meise passende Düsen bestellt.
Verbaut sind:
Andre
Hallo Andre!
Sowas ist schwer zu sagen. Aber bei den Abweichungen wohl eher nicht.
Du hast die Leerlaufdüse von der 27PS Version da drin.
Aber bei so alten Ladys weiß man nie. Ich habe mich in der Vergangenheit auch schon mal totgesucht, bis ich dann festgestellt habe, das da an der Düse "getunt" worden ist.
Ferndiagnosen sind in der Regel schwierig. Wenn man dann aber daneben steht und den Motor hört, oder gefahren ist, dann ist es meist einfacher.
Lief der Motor denn vorher ganz anders? Du hast doch nichts geändert, oder? ich meine jetzt an den Vergaserbauteilen?
Auf die Schnelle kannst du ja auch mal versuchen wie sie ohne Luftfilter läuft. Geht sie dann merklich besser, ist dein Motor jetzt zu fett.
Wo wohnst du denn?
Wo wohnst du denn?
Hi
da es nicht meine Maschine war kann ich nicht sagen ob sie vorher lief. Denke aber mal ja. da sie erst 13000km weg hat und so wie es aussieht nicht verbastelt wurde.
Habe sie nach dem Kauf nicht laufenlassen aus Angst es könnte was kaputtgehen da sie ja einige Jahre nicht gelaufen ist.
Glaube aber das dies Leerlaufverhalten mit dem Vergaser zusammenhängt.
Wohne übrigens in Bergkamen bei Dortmund. Hilfe nehme ich natürlich gerne an.
Evtl. ist dies Leerlauf/Anfahrverhalten ja auch so normal.
D.h. das sie erst eine Gedenksekunde braucht und dann erst ab ca. 3000upm loslegt.
Glaube es aber nicht.
Vielleicht,falls miemand in der nähe wohnt könnte ich mal ein Video bei youtube einstellen. Wie wäre das denn?
Andre
Andre
Ähhh - Moment mal ...
Meinst du damit etwa, dass du früher als 3000 einkuppelst und sie im Gang so langsam hochdreht???? Oder nimmt sie im Leerlauf so schlecht Gas an?
Als Anfahrdrehzahl braucht die RD schon ihre 4000 - 4500, davor passiert überhaupt nichts.
Ja, sie dreht unter 3000upm so langsam hoch. Denke aber das dies normal ist wie du sagst. Bin 4-takter gewohnt. Also ist dies wohl normal
Aber mit dem Leerlauf stimmt was nicht. Mit betägtigem Choke dreht sie hoch wie nix. Nach dem Warmlaufen ohne Choke nimmt sie sich eben eine Gedenksekunde bevor sie hoch dreht. Das ist meiner meinung nach nicht richtig.
Andre
Habe aber die Vergaser vorhin noch mal gereinigt und ausgeblasen. Werde morgen noch mal testen und dann berichten
und danke
Andre
Andre
und danke
Andre
