Ultraschallreiniger
Lehrling
Ultraschallreiniger
Beitrag von Lehrling »
Moin Moin..
Ich hab da mal eine Frage bezüglich Ultraschallreinigers..ich hab mir ein Ultraschallgerät besorgt und wollt nunmal fragen welchen Reiniger ihr mir empfehlen könnt? :?
Hier das Gerät :
http://www.ultraschalldiscount.de/produ ... vn4ntalr15
Ich möchte am Wochenende meine Vergaser reinigen...
Muss ich da eig. ein Gemisch verwenden..also Wasser plus den Reiniger..oder nur den reiniger ?!
Aber schreibt einfach mal was ihr für erfahrung womit gemacht habt..hab auch schon von spülmaschinentabs gelesen :shock:..
Vielen Dank..gruss der lehrling !
[font=Comic Sans MS] Alles, was wir ohne Hingabe tun, hat keine Bedeutung.[/font]
hallo!
Also ich machs mit Tabs, sind aber scharf, jede Seite 7min.
Wasser schon heiss reingeben, 60°
Gruss sigi
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Wenn du doch schon bei dem Ultraschalldiscount bestellt
hast, warum hast du dann nicht auch den/die entsprechenden
Reiniger (z.B. Alu-Druckgussreiniger) bestellt ? :?
VG BBH
racer70
Beitrag von racer70 »
Ich benutze Tickopur TR3 in meinem Ultraschall.
http://www.tickopur.de/reinigungskonzen ... -tr-3.html
Arne
Lehrling
Ich hab ja noch nichts bestellt .. :wink: ich will ja beides zusammen bestellen..nur ich wusste ja noch nicht welchen reiniger..deswegen ja die frage :)
Aber dann werd ich wohl mal den Druckgussreiniger mit bestellen..
wwild
Beitrag von wwild »
hab mal ein wenig gegoogelt und das hier gefunden:
http://www.schalltec-shop.de/ultraschal ... timer.html
dort gibts auch noch reiniger für normale Vergaser : http://www.schalltec-shop.de/ultraschal ... niger.html
Der greift aber Zinn und Zink stärker an.
Gruß Werner
http://www.allpax.de/product_info.php/i ... an-A5.html
Hab ich mal probiert anstatt dem üblichen Zeuchs.
Das funzt ganz prima bei den Gasern.
Gruss Wiba
Hiha
Beitrag von Hiha »
Das scheint identisch zu sein mit dem von mir verwendeten, und hochgeschätzten Sonoswiss CT3, zumindest ist die Büchse, die Wirkstoffe und der Einsatzbereich gleich.
Hier ganz unten schonmal verlinkt:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=124731&
Hans
4l0 cafe racer
Beitrag von 4l0 cafe racer »
Ich verwende meistens Spüli, dauert etwas länger (ca. 40 min pro Vergaser) aber funktioniert auch :D
Schön heisses Wasser verwenden und ausprobieren.
Schöne Grüße,
Josef
[font=Georgia]2-strokes never die[/font]
KTM Comet GP 50 RS Bj.´77 Restauriert
KTM Comet GP 125 RS Bj.´76 Restauriert
Yamaha RD 350 LC Bj.´80 bald [s](2009)[/s] (2011)
Yamaha RD 350 31K Bj.´83
Reiniger im Reiniger
Wollte mir den Shell Reiniger bestellen, dachte aber vorher probierste mal den Motorreiniger im US-Gerät.
Das ist ein recht guter Reiniger mit dem ich die Motoren u Zylis vor u nach der herumfräserei reinige.
Nachher auch wichtig deswegen weil ich beim fräsen immer Diesel auf die Flächen geben muss damit der Fräser nicht verklebt, sind ja Fräser für Stahl u damit für Alu zu fein u verkleben sofort.
Teile einsprühen u nach ein paar min mit dem Hochdruckgerät abwaschen, fett u Schleifstaubfrei.
US-Gerät: Glaube es gehen ca 3-4lt in das Gerät. Dazu hab ich 150ml des Reinigers gegeben u bei 55-60° 6min beschallt.
Greift im Gegensatz zu den Tabs die Oberfläche fast nicht an u es geht auch schneller.
Der braune (nicht ich) Schlorz der teilweise übrigbleibt kann gut abgewischt werden.
Nach 6min im Gerät
Nach 6min im Gerät
Vorher
Vorher
Recht versaute Kammern
Der Reiniger
Der Reiniger
Das Gerät
5 Attachements ist echt unlustig....
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Ich finde das diese vorher nachher Bilder eine gute Aussagekraft haben.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Ich hab gestern auf Anregung von Lux es mit 80° probiert, es geht wirklich besser.
Der Temp-bereich endet da auch, nicht ohne Grund.
pipiprinz
Beitrag von pipiprinz »
Hallo, ich verwende Tickopur TR3 und habe das selbe Gerät wie 2Takt-Siggi.
Im Tickopur TR3 ist ein Korrosionsschutz vorhanden. Muss ich, wenn ich die Teile anschließend abgespült habe, trotzdem wieder ein Korrosionsschutz auftragen (ala Ballistol oder ähnliches) oder gammeln mir die Teile dann weg, wenn ich sie für Jahre wieder ins Regal lege? Habe dies mal auf einer Seite, die sich thematisch mit ultraschallreinigen befasst, gelesen.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ballistol würd ich bei zinkhaltigen Legierungen (Vergasergehäuse, Düsen aus Messing) nicht nehmen, weil es die auflösen/korrodieren kann. Lieber normales Motoröl, das ist besser. Oder Sprühöl, zur Not auch WD40.
Mir ist mal ein frisch alkalisch geschallter Vergaser, den ich nicht geölt hatte, innerhalb weniger Wochen so weißlich angelaufen.
Hans
