LED Scheinwerferbirne
xskalle
Wohnort: 49477 Ibbenbüren, Browerskamp 44, 01709960280
Beitrag von xskalle »
Hi!
Hat schon mal einer von euch eine Scheinwerferbirne mit LEDs anstelle der H4 Birne getestet?
Wie sind die Erfahrungen bezüglich Leuchtkraft, Ausleuchtung...
Wird der Gegenverkehr mehr als üblich geblendet??
Wie schauts bei Nachtfahrten aus, reicht das Licht??
mfg kalle
Sowas maine ich:
http://cgi.ebay.de/2x-H4-96-3528-LED-Li ... 415794b8c8
Jotschipoppi
Beitrag von Jotschipoppi »
Hallo Kalle,
ich habe zwar in den Gesetzestexten nichts darüber gefunden, was eine solche Lampe verbietet, bin mir aber nicht sicher, ob das in Deutschland erlaubt ist.
Und als "Nebelscheinwerferlampe", wie hier angeboten, wüsste ich nur einen Typ, bei dem die passt; einen Passat 3B. Einige dieser Fahrzeuge haben eine H4-Lampe im Nebelscheinwerfer, wobei derr 2. Glühfaden nicht genutzt wird.
LED-Lampen sind ja mittlerweile eigentlich heller, also dürfte der Nachtfahrt nichts entgegenstehen..
Ganz ehrlich?
Für 12,99 Euro...einfach mal ausprobieren...
Gruss vom Holgi aus Dortmund
Helligkeit alleine ist es aber auch nicht. Es geht auch um die Lichtstreuung.
Der Reflektor ist nunmal für die Fadenbirne konstruiert.
Artikelstandort HongKong. Dann hat es sicherlich weder eine ABE noch eine E-Nummer.
Wen das nicht stört: Versuch macht kluch ... :D
Gruss aus MG
Uwe
PS: Du kannst ja dann deine Erfahrung hier posten ;)
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Sicher wäre es wäre natürlich prima, wenn man diese Leuchtmittel
so plug´n´play einsetzen könnte, aber Deutschland ist das Land mit
den meisten Regelwerken, deren Einhaltung in unserem Fall von den
Kfz-Prüfstellen überwacht wird. Da in der Ebay-Anzeige "Nebelschein-
werfer" steht, kann ich mir einen Ersatz für eine "normale" H4-Glüh-
lampe in einem kombinierten Abblendlicht/Fernlicht-Scheinwerfer nicht
vorstellen. Denn die Fernlichtfunktion ist dann nicht mehr gewährleistet.
Wäre es ein H1- oder H7-LED-Leuchtmittel, wäre ein Ersatz für eine
konventionelle Glühbirne denkbar, da hier die Reflektoren nur für eine
Funktion gebaut werden.
VG BBH
xskalle
Hi!
Das solch ein Leuchtmittel nicht legal ist weis ich schon. Auch wird die Lichtausbeute sicher nicht so gut sein wie sie es bei einer normalen H4 Birne ist.
Mich würde aber interessieren, wie gut / schlecht die Teile wirklich sind und ob man solch eine Birne bei einem Moped was zu 98% am Tag genutzt wird eventuell doch einsetzten kann.
Wie sind eure Erfahrungen dazu, bzw. wer hat sowas überhaupt schon getestet.
Fern- und Abblendlicht werden übrigens durch das schalten der LEDs in Gruppen dargestellt.
Ich habe gerade einen H1 Xenon-Brenner verbaut. Genauso legal. aber wenigstens hell genug ;-)
xskalle
Mir geht es egentlich hauptsächlich darum Strom zu sparen.
Ein entsprechender Xenonbrenner hätte zwar auch nur 35W, passt aber aufgrund der Baugröße nicht in meine Lampe.
Was hast du denn für eine Lampe, dass da eine Standartbirne nicht rein passt ? :shock:
VG BBH
xskalle
Standartbirne ist kein Problem, aber die Bixenonlampen haben hinten an der Birne, da wo der Stecker ist, nen elektromagneten, der dden Brenner von Abblend- auf Fernlichtposition bewegt. Dieser würde richtung Steuerkopf durchschauen.
Hier mal ein Beispielbild:
http://www.autolamp24.de/images/H4-BI%20XENON.JPG
Sorry Kalle, aber bitte nur eigene Bilder! Hab mal nen Link draus gemacht.
Kein Problem, werd mich in Zukunft dran halten.
mfg kalle
peter
Beitrag von peter »
Hey Kalle,
also ich habe so eine LED vor 3 Wochen an meiner CR 500 verbaut.
Da braucht man sich nix vor machen, die bringen bei Weiten nicht das was ne H4 bringt, aber wie du schon geschreiben hast ging es mir auch nur um den Verbrauch.
Habe bauartbedingt ne Mikro-Lima mit 55W an der CR. Und die bringt sie auch nur ab 5500 U/min.
Um am Tag zu fahren ist die absolut ausreichend und nachts immer noch besser als eine H4 nur über die Lima.
Mit den knapp 5 Watt hält meine Batterie jetzt auch mal ne Tagestour ;-)
peter
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Tagestour auf ner CR500? Du musst ein wahrer Masochist sein ;-)
Als Tagesfahrlicht mehr als ausreichend. Wenn man öfters im Dunkeln unterwegs ist und die Lichtmaschine dennoch entlasten möchte würde ich auch eher auf einen Xenonbrenner zurückgreifen.
Michael
