an meiner RD waren bei der Demontage am Zylinder/Krümmeranschluß 2 Dichtungen verbaut. Nicht die Metallringe sondern welche aus Papier/Verbundstoff??? Ist das original so? Ich kann diese als Einzelteile nirgends finden. Oder wurden sie vom Vorbesitzer nur verbaut um einem Wackler vorzubeugen?
Für Tips oder Ideen meldet euch doch unter andre76@gmx.de oder hier.
Danke
Andre
P.s: Sie waren so geschnitten das man sie über die Stehbolzen schieben konnte.....
Es gibt Dichtungen die aussen aus Alu und innen aus Fasern bestehen, meinst du diese ?
Gab es im Zubehör und bei Yamaha.
Besser die Dichtungen vom Ypvs verwenden, sind aus Kupferlegierung.
Wenn da zwei dichtungen verbaut waren, so mache das bei deiner Montage wider so wie es sich gehört, sonst hast du da ständig Ärger mit den Anschlüssen.
