Glühbirnchen durch LED ersetzen
Beitrag von Anderl »
Gunn Tach.
Kann man eigentlich die Glühbirnchen die auf dem Bild zu sehen sind, durch LED - "Birnchen" ersetzen ?
Gibts da was passendes oder kann man da was basteln ?
Wenn du dir was selber bauen willst: Ich habe vor einer Weile mal eine ganz gute Seite zum Thema LED gefunden.
http://www.led-treiber.de/
Ach ich glaube ich kann mir das Basteln sparen.
http://shop.afterbuy.de/Leuchtmittel--- ... 9936b47c0/
Gibts anscheinend zum austauschen. Dann muss wohl nur ein Vorwiderstand angelötet werden. Die Berechnung gibts unter deinem Link Rene: http://www.led-treiber.de/html/vorwider ... widerstand ... also.. für die, die das Verstehen ;-)
Ich muss das nochmal in Ruhe lesen.
Anderl hat geschrieben: ... also.. für die, die das Verstehen ;-)
Ist gar nicht so schwer, Anderl! Du kennst das URI-Dreieck?
Dazu muss man nur wissen, das eine LED eine Diode ist. Eine Diode ist kein Verbraucher, d.h. an der Diode fällt keine Spannung ab. Deshalb muss der Widerstand in den Stromkreis.
LEDs brauchen einen bestimmten Strom, um zu leuchten. Die Spannung ist durch deine Bordspannung vorgegeben. Der Rest ist schnell errechnet.
Aber eigentlich sollten fertige Leuchten den Widerstand schon im Sockel haben :roll:
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Anderl,
diese LED-KFZ-Lämpchen die es bei Ebay gibt musst Du nur kaufen und einstecken.
Die haben ja schon den passenden Sockel und auch einen Vorwiderstand drin.
Michael
Die LED-Lämpchen mit passendem Sockel hab ich in der DT 250 verbaut. Blinker, Blinkerkontrolle, Instrumentenbeleuchtung, Neutral, Fernlichtkontrolle, Standlicht, Brems-/Rücklicht.
Ist Norwegenerprobt und fuktionierte 1A.
Kauf Dir die Dinger bei Ebay. Die Cinesen bieten die für ganz kleines Geld an.
wwild
Beitrag von wwild »
Stimmt, brauchst keinen extra Vorwiderstand.
Ich habe mir auch so ne LED Rücklichtbirne besorgt (ersetzt die Zweifadenbirne).
Ist nur so, dass diese Dinger keine STVO-Zulassung haben (zumindest habe ich noch keine gefunden).
Und weil ich das nicht verstehe, mach ich das Ding aber trotzdem rein - ist immer noch besser als ne kaputte Zweifadenbirne. (Bei den meisten RD's die ich sehe, tut oft nur eine der beiden Birnen)
Gruß Werner
Ich hab dem Tüvonkel bei der Abnahme darauf hingewiesen, dass ich die Elektrik erheblich verbessert habe und die hell leuchtenden LED Birnchen verbaut habe. Der fand das gut und hat nix nach der Prüfnummer gefragt...
Beitrag von Bigbike-Hunter »
ich wollte schon lange mal auf die LED-Birnchen umsteigen
und ich warte seither, dass die alten mal kaputt gehen - Fehlanzeige. :oops:
VG BBH
m.eckert77 hat geschrieben:..
... und das ist gut so 8)
StVOnix hat geschrieben:.. Du kennst das URI-Dreieck?
Ich kenne nur das Bermuda-Dreieck ;-)
wwild hat geschrieben:..
Ich sage dem TÜV-Onkel einfach, daß ich den Tip von dem Foren-User "StVOnix" habe. ;-) ;-)
Ich vermute mal, daß es da sowas gar nicht gibt. Die Zulassung liegt doch glaube ich eher auf der Lampe/Reflektor/Streuscheibe.
Ich gehe jetzt mal einkaufen.
Danke Euch.
Ich sage dem TÜV-Onkel einfach, daß ich den Tip von dem Foren-User "StVOnix" habe. :wink: :wink:
Und sag dem TÜV-Onkel auch dazu, dass du jetzt auch das URI-Dreieck kennst...Bild
:lol: :lol:
VG BBH
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hallo STVOnix
Wiso fällt an einer LED keine Spannung ab? Jede LED hat, wie auch jede normale Diode eine Durchlassspannung. Und "verbrauchen" tut sie serwohl etwas, sonst könnte könnte sie ja keine Leistung in Form von Licht und Wärme abgeben. Das einzige ist halt, dass die Durchlasspannung meistens niediger ist als die zur Verfügung stehende Spannung und dann der Strom unzulässig hohe Werte annimmt. Also Begrenzung durch Vorwiderstand oder linearen/getakteten Stromregler.
MfG
Manu
Genau genommen schon. Nur ist der Spannungsabfall so gering, dass er in der Widerstandsberechnung nicht berücksichtigt wird.
Also kein Verbraucher im eigentlichen Sinne.
Ich bin aber auch kein Fachmann, ich hab es mir nur angelesen. Wenn die Elektriker/Elektroniker da mehr drüber wissen, will ich ihnen nicht widersprechen.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Also das mit den Spannung und Strömen für LEDs kann man so aber nicht stehen lassen ;-)
LEDs benötigen je nach Farbe eine Spannung zwischen ~1,2V bis 5V damit überhaupt ein Strom fließt. diese Spannung fällt an der LED ab, da beißt die Maus keine Faden ab.
Dann haben LED's auch noch unterschiedliche Stromaufnahmen, je nach Farbe.
Wenn ich mir jetzt eine Vorwiderstand berechnen will muss ich beides in das schöne Dreieck einsetzen, aber richtig :-)
Also sagen wir mal Bordspannung 12V
LED Farbe rot Typ super hell Spannung 2,3V Strom 20mA
Also müssen von den 12V die 2,3V abgezogen werden
U=9,7V
I=20mA=0,02A
9,7/0,02=485 Ohm
Das mit dem Spannungsabfall bedeutet
über der LED liegen 2,3V
über dem Widerstand 9,7V
Was auch wieder gerechnet werden kann.
I=0,02A
R=485 Ohm
485*0,02=9,7 V
Wir haben also einen sogenannten Spannungsteiler.
Falsch wären 600 Ohm Vorwiderstand, passiert natürlich nichts außer das man nicht die volle Leuchtkraft erhält :-)
Bei weißen oder blauen LEDs ist das noch viel gravierender, da hier ca. 3,8V Spannungsabfall zu berücksichtigen sind.
Gruß Siggi
Dann habe ich entweder die falsche Quelle gelesen, oder was nicht richtig begriffen.
Ich nehme es zur Kenntnis!
