Erste Auspuff-Übungen ...
Der Martin S. schweißt gerade an seiner SoniX rum um den 80PS Holli-Maten zu klonen und da habe ich ihm mal eine halbe Tafel Blech abgenommen.
Und zum üben habe ich dann gleich mal ein paar Probestücke gemacht.
War eine 2.5'er Nadel, 7'er Düse mit 5 l/min Argon. Restliche Einstellungen zum selber-braten anbei ...
Ich glaube es wird bald zeit für das hier:
http://www.top-maschinen.de/biegen-kant ... /index.htm
Re: Erste Auspuff-Übungen ...
MK hat geschrieben:Ich glaube es wird bald zeit für das hier:
Die ist ja knuffig! :wink:
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Martin,
für den Anfang doch gar nicht schlecht,
sicher brauchst du noch Übung bis der Auspuff
fertig ist, aber das wird schon. Ich habe auch oft
Probleme mit Anfang und Ende der Schweißnaht,
da brennt immer so viel Material weg. Ich werde
es mal mit deinen Einstellungen probieren, wobei
ich immer das Argon auf 8-9 l/min. eingestellt
habe (war ´ne Empfehlung). Was hast du den
für eine Blechstärke verwendet ?
Ich muss auch mal wieder Bruzzeln üben,
ich habe ja noch die 1WW-Schrott-Puffe
herumliegen, die werde ich gelegentlich mal
aufschneiden, rein schauen und wieder ver-
schweißen, dann taugen sie wenigstens noch
als Übungsobjekt. :?
VG BBH
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Martin,
ich wäre sehr gespannt auf die Ergebnisse der Rundbiegemaschine. Bei mir im Keller wartet auch ein neues Schweissgerät auf den Einsatz. Ich werde mich allerdings an den Umbau einer Serienauspuffanlage mache. Ziel ist möglichst dicht an der Serienoptik zu bleiben.
Fränki
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
also, pulsen brauchst Du bei so dünnem Stahl imho nicht. Das Pulsen ist in erster Linie dazu da um bei Alu viel Wärme schnell ins Material zu bekommen. Der schlechter wärmeleitende Stahl braucht das nicht.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Das Blech war 0.75 oder 0.8 mm.
Ohne Puls muss ich mal testen. Die Bilder oben waren nach 10 min mit der Stromstärke spielen gemacht ...
