ÖL-Siff an der linekn Seite des Motors
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Ich habe am linken Kurbelwellendichtring und an der ganzen Kante wo der Deckel anliegt Ölsiff.
Von dem Simmerring kanns wohl kaum kommen,oder?
An den Zwei Schrauben ,(direkt auf Höhe Polrad) ,die die Motor-Hälften zusammenhalten hängen auch Tropfen dran.
Es ist motoröl,kein Öl von den Walzen.Die sind dicht.Krümmer furztrocken.
Hat einer ein Tipp....???
Andre
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
RDYPVS
Öl-Siff
Beitrag von RDYPVS »
Fußdichtung? Hatte ich mal rechts und konnte es auch nicht gleich lokalisieren.
Gruß Thomas
Eventuell ist das Gehäuse undicht. Keine Ahnung,ob sich das Getriebeöl da rechts in der Ecke durchdrücken kann.
Musste eben mal mit Bremsenreiniger absprühen und oft kontrollieren,woher es kommt.
Keine Panik.
Wir hatten hier auch schon mal einen Fall bei dem die Dichtung des Membrankörpers undicht war und das Zweitaktöl dort ausgetreten ist.
Warst DU wohl wieder zu sparsam mit DIRKO
RDThorsten hat geschrieben: Warst DU wohl wieder zu sparsam mit DIRKO
Das kann man übrigens auch zur Abdichtung der Gehäusehälften nehmen.
