(Michael, warte noch mit der bedüsung der DT, ich glaub die is zu mager.)
Da lässt man se einmal fahren.
Sonnenschein, 14° wolkenloser Himmel. Es hätte so ein schöner Tag werden können. Da fahr ich bei -30° um die halbe Welt und nach 20 Kilometern verwandelt sie die DT in ein Nullkompressionsmoped. Und dann noch dieses blöde Grinsen...
Zuletzt geändert von RDThorsten am So 20. Mär 2011, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Boxer Markus
Scheisse und echt total komisch. Wenn, dann hätte die ja bei -30° schon den Geist aufgeben müssen. Bei meiner TDR gabs auch mal sowas komisches, tagelang nur aufreissen was ging, dann am nächsten Tag mit echter Heiz-Unlust bei dauernd 80- 100 Klemmer.
What happends???
Clip von der Nadel abgefallen, Nadel permanent unten= zuuuu mager. Sowas komisches vermute ich nun auch bei Dir.
Falls Du nun zu böse auf Petra bist....Michaela kann was Platz machen,Petra kann ruhig zwischen uns nach Frechen kommen
What happends???
Näää Holli, wegen nem verschmullten Kolben hängt bei mir der Haussegen längst nicht schief. Wäre da nicht der italienische Abschleppwagenfutzi mit dem sie dann noch nach hause gefahren ist.
Was mich total wunderte war die Tatsache, dass der Motor tierisch heiss war. Klarer Fall für Abmagerung, nur weshalb? Dreck im Vergaser? Keine Ahnung, werde dem Motor die nächste Zeit mal aufmachen.
So, hab den Kram mal auseinandergebaut. Geht ja ratz fatz. Keine 1/4 Stunde, hast den Kolben in der Hand.
Keine Ahnung weshalb die so heiß geworden ist. Ansonsten sehen Kolbenboden und Kalotte ja nicht grade nach permanenter Überhitzung aus. Ich habe die Nadel mal pauschal 1 Kerbe höher gehängt. Norwegen kühlt von außen wohl doch besser als Petersfehn.
Ich hatte das Moped vor kurzem mal an eine gute Freundin überlassen und habe ihr "Fahrschulunterricht" gegeben. Die ist dann auf der Landstrasse meist nur 70 gefahren.
Und das fast 150 Kilometer, ich bin fast wahnsinnig geworden!!!
Vieleicht konnte das Teufelsgerät das nicht so gut vertragen.
Ich geh jetzt mal Kolben kaufen...
- Zweitaktfahrer
