CDI ??? Hilfe
2taktiii
CDI ??? Hilfe
Beitrag von 2taktiii »
Serwus,
ich fahr eine Yamaha Banshee mit RD lima polrad regler und cdi....
der Regler und die lima sind von einer 31k
bei der cdi bin ich mir nicht sicher.... es steht 29L - 50 darauf....
kann mir evlt jemand sagen von welchem modell die stammt?
Achaj bei mir war die Lima kaputt, hab mir also eine neue gekauft... und bevor ich sie jetzt wieder zum ersten mal starte würde ich gerne die stecker an der cdi überprüfen!
Könnt ihr mir sagen wo welche farben hingehen!?
Weißrot : lima?
weißgrün : lima?
grün : lima?
rot : lima?
schwarz :zündschloss?
schwarz weiß :?
schwarz gelb :?
braun : Masse lima?
orange : Zündspule?
schon mal vielen dank....
ich hoff ihr helft mir weiter damit ich heute den ersten start für die saison 2011 machen kann
Zuletzt geändert von 2taktiii am Mi 16. Mär 2011, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist wichtig zu wissen von welcher 31K deine Teile sind. Da gab es Unterschiede.
Bj. 1985 ist anders als Bj. 1983 - 1984.
Ab 1986(1WW) sind wieder alles andere Teile verbaut worden.
Es passt auch nicht alles untereinander. Manches bekommt man zum laufen wenn man die Kabel anders anschließt. Manches ist aber auch völlig unkompatibel!
Du must als erstes feststellen was du für ein Polrad, Lima und Cdi hast. Finde das mal heraus und melde dich dann noch mal. Dann kann man sehen ob es überhaupt funktioniert.
2taktiii
serwus....
also die lima samt Regler hab ich mir vor einem jahr oder so von "rd-rgv", so heißt der hier im Forum gekauft....
und die Lima hab ich mir jetzt von einem kumpel geholt....
Die Lima war von einer Yamaha RD 350 YPVS 31k aber baujahr weiß ich jetzt leider nicht mehr....
wie kann ich das in erfahrung bringen?
Re: CDI ??? Hilfe
2taktiii hat geschrieben:bei der lima bin ich mir nicht sicher.... es steht 29L - 50 darauf....
Lima: 29L - 50
Polrad: ???
CDI: ???
Schau mal nach was da drauf steht!
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
auf der CDI steht ja auch ne Nummer drauf. In MK's RD-Fibel gibt es eine Möglichkeitentabelle welche Lima (in Deinem Fall 29L-50) mit welcher CDI geht, umgedrahtet werden muss oder eben nicht geht.
Hab meine auf einem anderen Kontinent und kann es Dir daher leider nicht sagen. Ist ein hervorragendes Reparaturbuch und ein Tuningbuch gibts auch noch von ihm. Eine lohnende Investition.
Für die Farben wirst Du Dir wohl oder übel einen Schaltplan anschauen müssen, dafür hat man die gemacht. Guck mal auf rd350lc.net, da gibts sowas als Download.
Gruss Michael
2taktiii
oh sorry hab das oben falsch geschrieben....
bei der lima und dem regler bin ich mir sicher das sie von einer rd 350 31 k sind....
und vom der cdi nicht.... und auf der cdi steht 29L - 50
ist das dann eine RD 31 k CDI ????
2taktiii hat geschrieben:bei der lima und dem regler bin ich mir sicher das sie von einer rd 350 31 k sind....
Du must schon nachsehen was drauf steht. Polrad auch.
Kann mich nur wiederholen. Da gibt es bei den 31K Modellen Unterschiede!
Erst dann kann man sagen ob es funktioniert!
Er hat also ne 29L-50 CDI....und die gibt es garnicht :roll:
Was es gibt ist ne 29K-50 und die wird er haben,ist von der ersten 31k.
Und wenn er doch alles passend hat an Kabeln+ Steckern und schreibt, das er alles zusammen hat....wo ist das Problem?
Dann kicke ich mal und schaue auf die an Masse gehaltene Zündkerze ob die funkt. Funkt dann noch die andere Kerze dann frohen Start in den Frühling :wink:
2taktiii...besorg Dir die Anleitung für Wartung und Reparatur vom MK (hier im Forum). Da wird Dir geholfen für die Zukunft.
2taktiii
doch bei mir steht auf dem kleinen Aufkleber 29L - 50 drauf :?
hmm evtl eine banshee cdi...!?
schei...... elektrik
2taktiii
aber mal abgesehen davon...
wenn ich farbe für farbe miteinander verbinde....
also rot cdi auf rot lima
grün cdi auf grün lima
weiß grün cdi auf weiß grün lima
weiß rot cdi auf weiß rot lima
orange cdi auf orange zündspule
schwarz cdi auf masse
schwarz weiß cdi auf zündschloss
braun cdi auf masse
dürfte ich sie ja nicht schrotten wenn ich mal kicke oder?
2taktiii hat geschrieben: hmm evtl eine banshee cdi...!?
Sicher nicht. Die hätte eher 2GU blablabla
29L passt schon, das ist der Model Code der "alten" 31K 1983/84
51L wäre 85/86 und 1UA ab 86.
2taktiii
darf ich dann diese cdi auch an neuere limas anschließen?
oder gibts da probleme?
2taktiii hat geschrieben: braun cdi auf masse
Das solltest Du lassen und es an braun aus der Lima klemmen. Mach lieber schwarz aus der Lima an Masse, den hast Du vergessen.
Braun-grün-Rot - das sind die drei Anschlüsse der Spule, die die CDI mit Strom versorgt.
2taktiii hat geschrieben:darf ich dann diese cdi auch an neuere limas anschließen?
Sicher, kann halt nur ev. nicht laufen.
Heißer Tip:
PDCI-11V von http://www.zeeltronic.com bzw. die DC-CDI-P von http://www.ignitech.cz/english/dccdip/dccdip.htm
Musst dich nicht mehr um die Lima kümmern, Hauptsache sie liefert 12V und die Batterie ist nicht 100% leer.
2taktiii
ja klar schwarz ist masse... zb am rahmen....
schwarz weiß ist masse geschalten übers zündschloss....
und braun ist masse aus der lima... oder?
weil im banshee forum hab ich einen anschlussplan für die rd lima samt regler bekommen (wobei für original Banshee cdi) und da wurden.....
3x weiß lima mit 3 mal weiß regler verbunden
schwarz braun lima mit (weiß die farbe nicht auswendig) regler und zusätzlich noch an den - Pol der Batterie
Blau bleibt offen (banshee hat keinen leerlaufanzeige)
rot,grün,weiß rot, weiß grün an die cdi.....
dürfte es so überhaupt klappen?
weil aus diesem grund hab ich jetzt gesagt braun klemm ich einfahc an rahmen (masse)
