RD 350 F auf Runden Scheinwefer umbauen
RDHarry
Beitrag von RDHarry »
Hallo Leute
Aufgrund fehlender und defekter Verkleidungen möchte ich meine RD 350 F , Typ 1 WW auf die unverkleidete Version umbauen .
Schinwerfer hab ich mir schon besorgt und auch Scheinwerferhalter ( die an Gabel kommen )
Kann mir da jemand Tips geben dazu ?
Vor allem wie bring ich das Cockpit an?
Muß ich mir da jetzt die Gabelbrücke von der N besorgen ?
Vielen Dank schon mal
Wieso denn Gabelbrücke?
Du hast doch den Scheinwerferhalter schon vor dir liegen. Sieh ihn dir mal an! Da ist die Aufnahme für die Armaturen dran.
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
Das Cockpit der N und der F sind unterschiedlich, auch ist das der F unten offen, da summen dir Mücken, Regenwasser, Dreck etc. rein. Besorg dir lieber das Cockpit der N dazu, das passt dann auch.
Meine RD350N Bj.`86 ist zwar schon ca. 19 Jahre her, aber die Steckverbindungen (das was hinter der Verkleidung so rumhängt) muss meiner Erinnerung nach dann auch in die Lampe verlegt werden. Ist also nicht direkt Plug-and-play. Oder günstiges Cockpit von Koso o.ä. schießen, wenn originale Optik egal. Dann geht auch der Tacho recht genau und es gibt einen Schaltblitz kostenlos obendrauf.
Rüdi
RDHarry
Cockpit hab ich vor das von der TZR 250 einzubauen , das ist auch geschlossen .
Mein Peoblem ist denke ich das der Lampenhalter ein Zubehörteil ist und da keine Halterungen fürs Cockpit dran sind.
Die N hat normalerweise auch einen normalen Lenker oder?
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Lenker war gleich, also zwei getrennete Lenkerhälften. Halter kann man sich doch aus einem Stück Blech noch gut selbst bauen.
Rüdi
Ich glaube, mit dem normalen Lenker meint er den Rohrlenker, Rüdi.
Der Lenker hat nichts mit F oder N zu tun, sondern mit dem Baujahr. 83/84 hatte noch den Rohrlenker, 85 hatte dann die Lenkerhälften. Egal, ob mit oder ohne Verkleidung.
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
die 1WW mit ohne Verkleidung hatten ebendieses TZR 250 Cockpit dran. das wurde an der oberen Gabelbrücke angeschraubt. Schau Dir mal den Ebaylink in unserer Ebayrubrik auf diese AUGENKREBS-RD aus A an. Da ist ein Bild drin wo Du siehst wie es original ist. Bestimmt kannst Du Dir diese Zusatzhalter selber basteln.
Diese ominösen Lenkerhälften werden in Fachkreisen auch Stummel genannt ;-)
Gruss Michael
Zuletzt geändert von m.eckert77 am Mo 28. Feb 2011, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Michael....Du meinst wohl Arschhoch anstatt das Schimpfwörtchen da... :lol: :lol: .
Na ja,
das h u. das l sind auf der tastatur schon recht weit auseinander, hihi
Wendelin
Beitrag von Wendelin »
Moin :)
Die 31K und 1ww haben in der N-Ausführung ein Gestell, an dem Blinker, Cockpit und Scheinwerfer angeschraut sind. Das Cockpit der N ist mit der TZR250 identisch (Baukasten halt). Die verkleidete hat höhere Stummellenker als die N.
Hoffe, geholfen zu haben :)
Mopeds: RD 350YPVS Bj.'85, Stahlflex, White Powerfahrwerk, Erstbesitzer
<BR>FZS 600 Fazer, Bj'99
Switzerland
Holli,
das lag bestimmt nur am T9 von Windows...... 8-) ;-)
Gruss Michael
RDHarry
Danke für die Tips,
Hat jemand evtl ein Bild ( Nahaufnahme ) wie das bei der N aussieht .
Hab noch ein Gestell, an dem war das TZR Cockpit festgemacht , evtl kann ich das montieren . . .
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Wendelin hat geschrieben:Moin :)
Oh, eben erst gesehen...
Kommt mir komisch vor, kann mich dort auch nicht an Unterschiede erinnern. Die Microfiches für das "N" wie das "F" Modell haben für die Lenkerhälften auch immer die gleichen Nummern (1JF-26122-00 rechts und 1JF-26121-00 links). @Wendelin: Bist du dir sicher, dass die unterschiedlich sind?
Rüdi
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
@RDHarry: Hier mal ein Link zu den Fiches der "N", das hilft dir evtl. weiter:
http://www.rd350lc.net/RD350N2-1UA-86eng.pdf
Für dich vermutlich am interessantesten: D4, D15 und E9
Rüdi
RDHarry
Hallo Rüdi ....
Genau das Teil fehlt mir .. verdammte Axt .
Bild Nr 14 , da wird der Scheinwerfer und das Cockpit angeschraubt .
Evtl hat jemand noch so was rumliegen ?
Vielen Dank nochmals
