1WW ohne Leistung
MICHAEL
1WW ohne Leistung
Beitrag von MICHAEL »
Hallo Leute ,
da ich meine 31k schon eingemottet habe muß jetzt wieder meine 1ww herhalten .
Im Frühjahr war ich schon unzufrieden mit der Leistung und habe vorn schon einen Zahn weniger drauf gemacht .
Power Valve im Stand kontrolliert - öffnet - nur scheinbar während der Fahrt nicht !!
War zwar gefährlich bei der Fahrt auf die linke Seite zu schielen , aber mit roten Farbmarkierungen auf Gehäuse und Welle doch zu erkennen .
Erst ab 7000 U/min tut sich was und geht auch nicht ganz auf .
Stellmotor in geöffneter Stellung abgeklemmt - ist zwar untenrum unfahrbar , aber dafür ist wieder Leistung da .
Ich biete gerade bei E-bay auf eine Box für ne 31k .
Weiß jemand wie man die anschließt für eine 1ww ?
Michael
Ich glaub man braucht nur die Stecker zu tauschen, ohne Gewähr.
Ich habe auch einen Walzen-Motor in dem das Getriebe def. ist, es ist da so ein kratzendes Geräusch am Stand zu hören, nach den Auf/zu, das nicht endet.
Gruss sigi
MICHAEL
Alles wird gut !
Ich habe bei E-Bay eine Steuerbox ersteigert - die war sogar für eine 1ww und nicht wie gedacht für eine 31k .
Probefahrt gemacht - lief gut - zu gut .
Leider den linken Kolben zerblasen , am Kolbenboden fehlt ein Stück ebenfalls der obere Kolbenring .
Na ja , wird ohnehin langsam zu kalt um Mopped zu fahren .
Ich werde die Tage mal die Zylinder demontieren .
Michael
Schade Michael...
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Michael,
mein Beileid ! (habe so einen Schaden das auch schon hinter mir)
Schau auch gleich nach der Ursache, könnte zu mager gelaufen sein,
kontrolliere mal die Vergaser (Düsen, US-Reinigung, neue Dichtsätze...)
und die Kerzen (richtiger Wärmewert ?).
VG BBH
fath-slipinski
Beitrag von fath-slipinski »
Das ist ärgerlich. Ist mir die Tage auch passiert. Rechter Kolben. Neuen Kolben rein und gut. War ja nur ein Klemmer bei Dauervollgas. Ich habs auf den 1ww Auspuff und ne zu magere Bedüsung rechts geschoben.
Saison ist ja jetzt fast beendet.
Nächstes Jahr können wir ja mal gemeinsam ne Ausfahrt machen.
Gruß aus Oeynhausen
Dirk
ehemals 83iger 31k, ging manchmal gut.
87iger 1ww, geht gut
Low-Rider
Beitrag von Low-Rider »
Halb so wild. Bei mir sah es so aus:
MICHAEL
So schlimm schaut der Kolben meiner 1ww nicht aus .
Auslasseitig weggebrannt - der obere Kolbenring verformt ,der untere hat sich festgesetzt und einlasseitig im Zylinder eine kleine Riefe verursacht .
Hätte schlimmer ausgehen können , die Kolben haben knapp 20 000km gelaufen .
Michael
Frenzy_Frog90
Beitrag von Frenzy_Frog90 »
@ 2-Takt-Sigi,
MAch einfach mal des Getriebe auf tus schön fetten und wieder richtig(!) zusammen setzen!
Hab ich auch schon gemacht weil ich mir gedacht neues Teil is zu teuer mal schauen obs so auch klappt!
Hat bei mir auch prima hingehauen sämtliche geräusche sind seit dem verschwunden!
MICHAEL
So ,
ich melde Mopped wieder fahrbereit .
Zylinder geschliffen 3. Übermaß mit neuen Proxkolben und neue Kopfdichtung - habe ich für 25 € bekommen ,da stand noch 42 D-Mark drauf !!
Bremssättel vorn überholt und endlich meine Stahlfexleitungen mont - die lagen erst über ein Jahr bei mir rum .
Schwinge raus und die Kunststoffbuchsen gegen Metallbuchsen getauscht . L-Hebel mit Schmiernippel versehen und das ganze Gelumpe wieder zusammengebaut .
Der Hubraumschwächling hat auch schon im Stand gelaufen...........
Schnee taut auch weg , es geht also voran .
Michael
