1WW ohne Leistung
1WW ohne Leistung
Hallo Leute ,
da ich meine 31k schon eingemottet habe muß jetzt wieder meine 1ww herhalten .
Im Frühjahr war ich schon unzufrieden mit der Leistung und habe vorn schon einen Zahn weniger drauf gemacht .
Power Valve im Stand kontrolliert - öffnet - nur scheinbar während der Fahrt nicht !!
War zwar gefährlich bei der Fahrt auf die linke Seite zu schielen , aber mit roten Farbmarkierungen auf Gehäuse und Welle doch zu erkennen .
Erst ab 7000 U/min tut sich was und geht auch nicht ganz auf .
Stellmotor in geöffneter Stellung abgeklemmt - ist zwar untenrum unfahrbar , aber dafür ist wieder Leistung da .
Ich biete gerade bei E-bay auf eine Box für ne 31k .
Weiß jemand wie man die anschließt für eine 1ww ?
Michael
Michael
Alles wird gut !
Ich habe bei E-Bay eine Steuerbox ersteigert - die war sogar für eine 1ww und nicht wie gedacht für eine 31k .
Probefahrt gemacht - lief gut - zu gut .
Leider den linken Kolben zerblasen , am Kolbenboden fehlt ein Stück ebenfalls der obere Kolbenring .
Na ja , wird ohnehin langsam zu kalt um Mopped zu fahren .
Ich werde die Tage mal die Zylinder demontieren .
Michael
Michael
- Bigbike-Hunter
Hallo Michael,
mein Beileid ! (habe so einen Schaden das auch schon hinter mir)
Schau auch gleich nach der Ursache, könnte zu mager gelaufen sein,
kontrolliere mal die Vergaser (Düsen, US-Reinigung, neue Dichtsätze...)
und die Kerzen (richtiger Wärmewert ?).
VG BBH
VG BBH
- fath-slipinski
Das ist ärgerlich. Ist mir die Tage auch passiert. Rechter Kolben. Neuen Kolben rein und gut. War ja nur ein Klemmer bei Dauervollgas. Ich habs auf den 1ww Auspuff und ne zu magere Bedüsung rechts geschoben.
Saison ist ja jetzt fast beendet.
Nächstes Jahr können wir ja mal gemeinsam ne Ausfahrt machen.
Gruß aus Oeynhausen
Dirk
Gruß aus Oeynhausen
Dirk
ehemals 83iger 31k, ging manchmal gut.
87iger 1ww, geht gut
Frenzy_Frog90
So ,
ich melde Mopped wieder fahrbereit .
Zylinder geschliffen 3. Übermaß mit neuen Proxkolben und neue Kopfdichtung - habe ich für 25 € bekommen ,da stand noch 42 D-Mark drauf !!
Bremssättel vorn überholt und endlich meine Stahlfexleitungen mont - die lagen erst über ein Jahr bei mir rum .
Schwinge raus und die Kunststoffbuchsen gegen Metallbuchsen getauscht . L-Hebel mit Schmiernippel versehen und das ganze Gelumpe wieder zusammengebaut .
Der Hubraumschwächling hat auch schon im Stand gelaufen...........
Schnee taut auch weg , es geht also voran .
Michael
Michael
