Hallo Brummi,
kann es sein,das Wiseco die Kolben mit zusätzlich Silizium haltbarer und fester gemacht hat?Damit ist die Wärmeausdehnung auch geringer.Früher konnten die Kolben so nicht so einfach bearbeitet werden.Mit den heutigen Fertigungsmöglichkeiten ist das eher möglich.
Michael.
Um ehrlich zu sein: "Ich weiß es nicht!"
Hochfestes Aluminium hat zb. hohe Anteile an Kupfer und Zinn. Silizium ist da eher in geringen Mengen drin enthalten. Und ob Silizium die Wärmeausdehnung bei Aluminium verringert,- keine Ahnung. Habe mal etwas gegooglt, aber sehr viel schlauer bin ich dadurch auch nicht geworden.
Man könnte aber mal eine Probe zum analysieren einschicken. Dann weiß man ganz genau was drin ist. Aber das Kostet schnell mal ein paar Tausend Euro! Damit weiß man aber immer noch nichts über das Herstellungsverfahren, Wärmebehandlung und Schmiedeverfahren.
Übrigens: In der Bildzeitung stand es heute auch nicht! Da hat man dich sicher verarscht, Muli!
Habe mittlerweile, quasi so nebenbei, schon mal meinen Kupplungsdeckel repariert. Da hatte ich nicht aufgepasst und ein Loch reingefräst. Da ich aber nicht Alu Schweißen kann habe ich den mit einem Einsatz "gestopft".
Dazu wird das Loch etwas vergrößert auf eine genau definierte Kontur und anschließend ein Einsatz geschnitten. Kontur und Einsatz sind leicht konisch.(genau 1°) Dann nimmt man den Einsatz und kann diesen mit dem gewünschten Presssitz in den Deckel einpressen. In diesem Fall ca. 0,05mm Umlaufend. Anschließend wird das beigeschliffen, fertig!
Passt, hält und ist dicht!
Ähnlich habe ich die Löcher für Ölpumpe und Kickstarter auch verschlossen. Natürlich habe ich alles überschüssige Material abgefräst, sodass der Deckel nun auch etwas leichter sein dürfte.
Da mein eingesetztes Alu natürlich nicht aus dem selben Material wie der Deckel ist, kann man hier sehen wo ich was eingesetzt habe.
Oben links: Mein Fehler Oben rechts: Kontur in Deckel schneiden Unten links: Einsatz schneiden(muss geklebt werden, damit ich ganz "herum" komme) Unten rechts: Loch zu
Ja, Danke für den Link!
Ich habe mir das auch schon mal vorführen lassen. War mal auf irgendeiner Messe so ein Stand. Super das Zeug!
Hatte ich auch schon dran gedacht zu kaufen, aber dann irgendwie wieder vergessen...
also entweder ich bin total behämmert oder hab irgendwas falsch gemacht.
Dieses AL85 Zeug hab ich auch auf ner Messe geschossen. Das ist der letzte Rotz........funzt überhaupt nicht. Auch mit richtigen BRenner usw.........
aber da ich nen sehr guten aluschweißer an der hand habe, brauch ich das zum glück nicht.
Christian, ich habe mal jemand angeschrieben,der sich mit den 125er Motoren sehr viel beschäftigt,diese auch sehr sorgfältig tuned, auch und vor allem die Kanäle.
Zum Thema RD 350 Zylinder kam dann das so zurück (u.a.): Hallo,
das größte Problem bei den 350er Serienzylindern ist die Enge - es ist einfach zu wenig Platz für eine vernünftige Kanalform. Unter diesen Umständen ist die serienmäßige Auslegung schon recht gut, viel ist nicht zu machen.
In jedem Fall steht der (finanzielle) Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis, wenn man es nicht selber machen kann.
Christian, Du geht wohl als nächtes an die Optimierung der PV, die Überströmer-Geschichte könntest Du dann wohl stark verkürzen. Also kein 3D Erodierwerkzeug . Das was da zurück kam,deckt sich wohl mit den Erfahrungen der "Scheisse-Polierer"
Ja genau. Kanäle werden ein wenig glatter gemacht,- fertig!
Auslasssteuerung ist noch teilweise in der Konstruktionsphase. Alles nicht so einfach. Eine Nadelgelagerte Titanwalze, wie in den letzten GP Rennern von Yamaha, läßt sich nicht verwirklichen. Kein Platz!
Ändern kann ich allerdings die Haltbarkeit und den Wirkungsgrad der Walzen!
Bin auch schon dabei mir wieder die ein oder andere Vorrichtung zu bauen und eine Elektrode herzustellen zum nacharbeiten der Zylinder.
Sobald ich Ergebnisse habe, gibt es dann auch wieder Fotos.
@Lux RD: Übrigens hast du Recht damit, dass Silizium die Wärmeausdehnung von Aluminium verringert!
Hut ab, was du bis jetzt gemacht hast. Wenn du schon so weit mit deinen Modifikationen gehst, würde ich noch das Kurbelgehäuse seitlich aufkleben, damit der Gasstrom auch den richtigen Drive in die Überströmer bekommt.
Ich habe dir ein Bild von meinen RD350 Luftgekühlten Block beigestellt.
Ist nicht soviel Arbeit, aber man merkt es im ZsB.
