Hab ein dringendes Problem - Zwecks Lagerschaden muß ich mein Gehäuse teilen, hab schon den Kupplungsdruckhebel nicht aus dem Gehäuse rausziehen können (wie in der RD-Bibel beschrieben) und jetzt alle Schrauben und Muttern raus aber das Gehäuse geht nicht ums verrecken auseinander!
<BR>So wie es ausschaut ist das recht KW-Lager kaputt, die KW hat aber fast kein spürbares Spiel - reicht es nur das rechte Lager auszuwechseln oder muß die KW komplett gemacht werden?
<BR>Bin für jeden Tip sehr dankbar.
<BR>Gruß Ralf - Ach ja RD 350 YPVS
Ich krieg die Motorhälften nicht auseinander :-(
Stefan Philipp
Gast
Steff II
Moin Ralf
<BR>Ich an deiner stelle würde alle Lager tauschen.
<BR>1. hast Du dann noch drei alte Lager die nach 1000Km auch kaputt sein können.
<BR>2. ist selten nur ein Lager kaputt, wenn mann ein spiel feststellt.
<BR>3. kriegen die unteren Pleullager meist einen schlag weg, wenn die KW Lager deffekt sind.
<BR>4. kannst Du dann die nächsten zig tausend Km ohne Bedenken rumfahren.
Schrott und Bullenfreie Fahrt, wünscht
<BR>Steff II
<BR>geb.: Aug.1972
<BR>Moped: 4L1
<BR>Steff II
<BR>geb.: Aug.1972
<BR>Moped: 4L1
