Starke Rauchentwicklung
ich bin am We. von meheren RD Kollegen darauf hingewiesen worden, das meine 31 K bei starkem Beschleunigen stark aus beiden Auspuffen qualmt.
Auf dem Heimweg konnte ich dies auch im Spiegel deutlich sehen.
Die Einstellung des Pumpenzug in Vollgasstellung habe ich schon geprüft. Das ist i.O.
Hat das auch schon mal jemand so erlebt ?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nabend,
ich würd mal den Pumpenhub (Einstellung über die kleinen Scheibchen) messen und gegebenenfalls nach unten korrigieren.
Bei der LC konnte man auf 0.10 - 0.15 runtergehen.
2) Anderes Öl?
3) Öfters Gasgeben!!
Wenn ich mit der TZR ne Weile durch die Gegend gurke und dann die Kiste voll durchlade kommt auch ne gute Wolke raus
Dirk
2) Anderes Öl?
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Aber wie ich Dir auch schon gesagt habe Thomas- zuviel Sprit macht auch Wolken. Eventuell hilft Dir dabei eine neue Nadeldüse + Nadel. Die Dinger sind alle 30-50.000 Km ausgeschlagen. Die 31k z.B. braucht dann mal gerne 10L in der Stadt. Deine soll ja kaum was brauchen,auch kein Öl. Das wundert mich aber bei dem Gequalme.
Aber du bekommst das schon hin
Grob gesagt, wenn sich die Scheibe mit standgas deutlich bewegt ist schon mal gut.
Der Spalt den Du siehst sollte 0,2-0,25 mm sein.
Meine schwarze raucht auch ziemlich.
Die nimmt sich 0,5lt auf gut 200km, das ist 1:25. Zuviel.
Einstellung u. P-Hub waren OK.
Habe die Pumpe ausgebaut. dabei ist mir aufgefallen dass der P-Kolben sich vertikal bewegen lasst.
Habs heut zerlegt u. gesehen dass er in der Führung Gut 0,5mm Spiel hat.
Denke der wird dort gar nicht geschmiert.
Genau unter dem Stift.
Auch die Scheibe fürs seil sollte manchmal extra geschmiert werden denke ich.
Kann runtergenommen werden ohne die pumpe auszubauen.
Ich lade gerade mal Video hoch bei youtube, da versuche ich mal das zu erklären mit dem Mindestpumenhub. Ist ganz einfach. Was die Pumpe aber in echt fördert, ist schon etwas Lottospiel durch erlahmte Federn bzw. verdreckte Kugelsitze.
Laut MK Bibel Mindestpumpenhub bei 31k 0,1 bis 0,15mm und bei 1WW 0,08 bis 0,13mm.
Insgesamt ist das schon alles bestimmt relativ fett an Öl nach Yamaha (gerade bei den heutigen guten Ölen).
Ein kurzes Video sollte da Fragen beantworten helfen. Die Regie ist im Urlaub, ist also nicht sooo dolle
Wenn was nicht stimmt,bitte anmeckern!!!!
Unten rechten auf EXPAND und 480p drücken,sieht viel besser aus!
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Mi 25. Aug 2010, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
2T-Junkmanjunior
