Dichtmittel für Motorgehäuse
hmo-goedi
Beitrag von hmo-goedi »
Hallo! Welches Dichtmittel könnt Ihr für die Abdichtung der beiden Motorgehäusehälften empfehlen? Danke vorab!! Detlef
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Moin
WÜRTH Silikon Spezial 250
gibt es auch in schwarz.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Bitte die Suche-Funktion benutzen ...... :!:
...und schnell zusammenbauen.
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
hylomar
nur silikon und zwar eine GANZ dünne wurst und dann SOFORT zusammen bauen,alles andere ist nix auf dauer....
gruß Richard
Essigvernetzendes Scheisshaussilikon in schwarz oder grau für
3 Euro 300ml, in jedem Baumarkt vorhanden.
Hylomar für Bereiche um das Kurbelgehäuse lieber nicht verwenden.
Mfg Wiba
hmo-goedi
Hallo! Danke für die bisherigen Antworten! Holli, die Suchfunktion habe ich bemüht, steht auch ne Menge geschrieben!! Ich dachte mir vielleicht gibt es ein neues "Wundermittel", ansonsten gehen die Meinungen ja recht weit auseinander, jeder hat da so seine eigene Vorstellung.
Was haltet Ihr von curil t. Benzin, Öl verträglich, bis ca. 250° und für mich recht wichtig, man hat Zeit für die Verarbeitung. 5-10 Minuten Ablüftzeit, längere Ablüftzeit schadet nicht. Das ganze läßt sich auch wieder gut lösen. Was spricht gegen curil t ? Grüße Detlef
Dirk01
Also für Kurbelgehäuse würde ich immer ein dauerelastisches Silikon nehmen.
Das kann, wenn das Gehäuse nicht 100% ok ist, auch dickere Kratzer auf der Dichtfläche überbrücken.
Ich nehm Würth weil es so schön schwarz.
Das Auge isst ja mit :wink:
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
curil ist nix dort,löst sich mit der zeit auf....nur silikon ist das wahre dort,es ist auch das mittel was die hersteller an diesen stellen VORSCHREIBEN...
gruß Richard
Goldbroiler
Silikone, wie z.B. Dirko oder Permatex dichten vielleicht gut, aber sie sind nicht wirklich geeignet für Kraftstoffkontakt-sie quillen auf.
Da muss man in der Beschreibung genau drauf achten.
Das Würth habe ich selbst noch nicht probiert.
Hylomar ist dafür laut Beschreibung geeignet und dichtet bei mir wirklich gut.
Ich würde es immer wieder verwenden.
hmo-goedi hat geschrieben:Hallo! Danke für die bisherigen Antworten! Holli, die Suchfunktion habe ich bemüht, steht auch ne Menge geschrieben!! Ich dachte mir vielleicht gibt es ein neues "Wundermittel", ansonsten gehen die Meinungen ja recht weit auseinander, jeder hat da so seine eigene Vorstellung.
Und jetzt geht hier redundant alles wieder von vorne los. Ich hab da nix gegen Detlef, ist aber unnötig.
Es kommt hier auf´s selbe raus, etliche Meinungen (mal wieder!!). Ist ja wie mit dem Öl 8) .
Das 5920 Würth hält bei mir alles dicht, das kann auch Dirk nehmen wenn er nach dem Auftragen der dicken Wurst noch eine rauchen geht (bevor er die 2 Hälften aufeinander steckt). Das trocknet nämlich nicht so schnell wie Dirko HT.
hmo-goedi
Holli, Deine Antworten sind manchmal doch sehr gewöhnungsbedürftig, was für ein Glück das mich Dein "Bannstrahl" nicht voll trifft!
Ich wollte mit meiner Frage nicht langweilen, sondern ehrlich wissen mit was für Dichtmittel seit neuesten gearbeitet wird. Ich selber habe ein paar Sachen ausprobiert und war nicht so zufrieden!! Bin halt nur etwas verunsichert, sorry großer Meister! Ansonsten schönes Wochenende, nowbody is perfekt.
Detlef Du machs das schon richtig. Wer fragt der führt.
Hallo Goldbroiler,
das Hylomar soll nicht wirklich benzinfest sein. Es wird so nach und nach rausgewaschen und dann könnte es...
Aber wenn es bei dir hält warum nicht.
Mfg Wiba
