Rd Ypvs Motor in RGV Rahmen
maico
Beitrag von maico »
Was für ein Rahmen ist besser zum Umbau
VJ 21 oder VJ22
und vor allem welche Auspuffe passen da Gruss
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
ist egal wekchen Rahmen Du nimmst. Die Unterzüge müssen sowieso umgeschweisst/selbstgefertigt werden.
Hier sind ein paar Bilder von Ulis Einspritzer:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=14436&start=15
Auspuffhalterungen und evtl. Führung muß auch angepasst werden.
Gruß Michael
Hallo Maico,
der VJ22 rahmen hat einen abschraubbaren Stahl-Heckrahmen was im Falle eines
Sturzes leichter zu reparieren geht. Ausserdem gibt es schon eine Halterung für einen Lenkungsdämpfer.
Die Birnenbefestigung ist anders und meistens defekt (angebrochen).
Zur Zeit sind die VJ22 RGV Fahrer ein wenig hysterisch wegen dieser Brüche und die Rahmenpreise sind auf hohem Niveau. :lol:
Der VJ21 Rahmen ist seltener zu bekommen und durch den angeschweissten Alu-Heckrahmen auch etwas leichter.
Wie der Michael schon sagte, die Unterzüge müssen bei beiden Rahmen neu angefertigt werden.
Nimm den Rahmen den du preiswert angeboten bekommst, egal von welchem Typ.
Der Gewichtsunterschied zu einem RD Rahmen beträgt übrigens nur runde 6 Kilo. Ob das die Arbeit wert ist? :wink:
Mfg Wiba
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
m.eckert77 hat geschrieben:(...)
Ich hab' den Motor zusätzlich nach links (brauche somit kein Versatzritzel) und ganz nach hinten gesetzt. (sonst hat der grosse Kühler kein Platz) Dann muss allerdings am Kupplungsdeckel umgeschweisst werden wobei die Abstützung der Kickstarterwelle und somit der Kickstarter entfällt.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
maico
umbau
Beitrag von maico »
Vielen dank mal für die Antworten
und wer macht mir die auspuffe so wie ich die haben will
gibt es da jemand Gruss
maico
Umbau
Beitrag von maico »
Habe am Freitag mal meine Restteile zusammengesteckt um den Rd Ypse Motor einzupassen, sieht schon ganz gut aus denke ich, Kettenflucht soweit auch ok, Motorhalter hinten noch machen und vorne will ich einen Gummigelagerten Aluhalter fräsen und mit den 3 äusseren Kopfschrauben verschrauben, sollte auch gut gehen
Hier mal Bilder Gruss
Switzerland
Du willst vollständig auf die Unterzüge verzichten und den Motor vorne am Kopf anschrauben?
Ich bezweifle, daß die Kopfschrauben sowie auch die Fußschrauben und die Zylinder dauerhaft halten werden, falls doch dann laß es uns wissen.
Mach doch mal die Tröten hin und schau wie die verlaufen. Wenns nur die Halter sind sollte es ja kein grosses Problem sein diese an den Auspuffen umzuschweissen oder was neues zu machen.
Gruß Michael
Beitrag von Anderl »
Ist das nicht der RGV-Rahmen den Du beim Olli in Webenheim hast schweißen lassen ?
Der macht Dir auch einen Auspuff. Du musst ihm natürlich Vorgaben machen.
armin
Beitrag von armin »
Maico, Du hattest gar nicht geschrieben, ob´s für die Rennstrecke oder mit TÜV sein soll?! Mit TÜV geht nur 21a, fürt die Rennstrecke ist´s natürlich egal.
Unterzug für YPVS-Motor/21a Rahmen hätte ich evtl. abzugeben. Ebenso den dazu passenden Auspuff in rechts/rechts. Hat mehr Volumen als Jolly Moto.
Bei Interesse kannst Dich ja mal melden.
Gruß Armin
Vollegaaz
Beitrag von Vollegaaz »
Hallo Maico, ich habe das bereits getan, siehe Link :-)
http://rd350.motormuizen.nl/phorum/read.php?4,155375
Hallo David,
schöne Arbeit und danke für die Bilder. :wink:
Mfg Wiba
