Hatte immer das Gefühl, das der eine Auspuff im mittleren Drehzahlbereich mehr als der Andere knatterte.
Nun sollte alles nochmal genau eingestellt werden.... und siehe da, von der einen Düsennadel war der kleine, lausige Benzingring, also der, der die Nadel in der richtigen Höhe hält, leicht eierförmig.
Obwohl er vernünftig in der Nut saß, war er dennoch verbogen (wurde eventuell mal zusammengedrückt um besser zu "klippen"). Für die alten Hasen...am besten dafür eine Lupe nehmen, oder mal eine Termin bei Fielmann machen.
Dies hatte zur Folge, dass die Düpsennadel etwas höher saß. Ich schätze mal das macht bestimmt den Abstand einer halben Nut aus. So gesehen lief diese Seite sogat noch besser.
Dem zu Folge habe ich einen neuen Benzingring genommen und Beide eine Nut höher gesetzt und jetzt gibs auch nicht mehr den kleinsten Verschlucker beim Gasaufreißen.
Gruß Max
Vergaser synchronisieren, lausiger Fehler
