Spacer
Spacer
Brauch jemand "Spacer" (für Zylinderfuß)
Ich kann diese gegebenenfalls recht günstig herstellen. Richtet sich nach der Stückzahl. Je mehr ich herstelle, umso günstiger werden die. Ich denke, ab einer Stückzahl von 20, auf einen Preis unter 10,- Euro zu kommen. (ohne Versand) Dabei spielt es keine Rolle wie dick diese sind, oder aus welchem Material. (kostet immer das Selbe) Die Idee dazu hatte ich schon länger. Nur 2-Takt- Sigi's Suche danach, und der meiner Meinung nach stark überhöhte Preis der Amerikaner, haben mich veranlasst diesen Schritt zu gehen. Zurzeit möglich ist:
Aluminium: 1,5mm; 2mm; 3mm; 8mm oder dicker.
VA: 0,75mm; 1mm; 2mm.
Messing: 2mm.
Kupfer: 0,5mm.
Andere Blechstärken sind auch möglich, nur habe ich selbst diese nicht da. Wenn man mir das Material zuschickt,- kein Problem!
Kann aber auch zur Not jedes Maß herstellen. Eigentlich jedes Maß bis ca. 100mm! (auch ganz krumme) Die würden dann aber etwas teurer werden.
Die von mir hergestellten Scheiben sind auf 0,01mm genau gefertigt (Außen- und Innenkonturen) und, nicht wie beim Lasern oder Stanzen, absolut Grat frei! Bei der Stärke haben wir die handelsüblichen Toleranzen bei den Blechstärken.
Nun zum Problem: Da ich meinen Motor erst in ca. 4-5 Wochen zerlegen kann, bräuchte ich dazu entweder ein Muster, eine Zeichnung mit Maßen oder am besten ein DXF oder ein anderes gängiges Format. (je weniger Arbeit ich habe, umso günstiger!) Sollte niemand so etwas haben, kann ich erst in 5 Wochen sowas herstellen. Bis dahin könnt ihr euch ja überlegen ob daran überhaupt Interesse besteht. Machen werde ich auf jeden Fall welche. Fragt sich nur, wie viele, da der Aufwand bei größeren Stückzahlen nur unbedeutend steigt.
Also: Je größer die Nachfrage,- umso billiger kostet der Preis!!! :roll:
Und, hat jemand Bedarf?
Mit freundlichen Grüßen Brummi
Nödel
Beitrag von Nödel »
geht das auch mit Dichtungspappier in unterschiedlichen Stärken ?
Gruß Nödel
Halloa!
Ist eine gute Sache, ich bekomme aber schon einen von m.eckert.
War wieder mal ein schnelles Echo!
Es ist so:
Bei meinem 12t-er Motor den ich letzte Woche verabschiedet habe (nein-er sich)
habe ich Zylis drauf die oben um 2mm abgefräst wurden.
Das muss man unten ausgleichen, es ist aber nur so eine handgeschnitzte Platte dabei.
Die Zylis haben dadurch nicht mal ganz 25mm bis zum Auslass.
Mit den Sebrings hat das gut funktioniert, drehte im 1. bis 12t.
Dann gut 11t.
Aber fürn Motor ist es ganz u. gar nicht gut.
War eine gute gebr. Welle, bin ca 4-5t gefahren, jetzt ist sie hin (über 1,5mm pL-Spiel).
War aber super sie hochzudrehen!
Nein! Geht nicht! Muss elektrisch leitend sein.
Gruß Brummi
Brummi hat geschrieben:Hallo!
Gruß Brummi
also Drahtschneiden :wink:
also Drahtschneiden
Aha, ein Fachmann!
Genau, wollte die Spacer Drahtschneiden. Besser geht nicht!
Und dabei spielt es bekanntlich ja keine Rolle wieviele Bleche hierbei übereinander liegen. Deshalb dieser Beitrag hier.
http://de.wikipedia.org/wiki/Drahterodieren
Wird aber nun doch etwas schneller gehen. Habe gestern Abend noch erfahren, dass meine Werkbank am Samstag kommt. Somit kann ich schon etwas früher mit meinem "Umbau" beginnen. :D
Bis dahin mal..
Gruß Brummi
RalfK
Beitrag von RalfK »
Hallo Brummi,
ich würde welche (9 Stück) nehmen. Gibt nur einen kleinen Haken: Sollen für meine 750er Kawa sein.
Wenn das geht meld dich mal per Mail. Muster in Form einer Dichtung kann ich dir zukommen lassen.
Ggf. kann ich bei meinen Jungs mal nachhören ob interesse besteht.
RalfK
Triple.Klinik.GL@gmx.de
Long live two stroke
Hallo Ralf!
Ich habe dir soeben eine Mail geschickt!
Guckst du! :shock:
MfG Brummi
2ter Aufruf!
Brauch jemand Spacer?
Über die Qualität der Arbeit brauche ich wohl nichts mehr zu schreiben, gell!? :wink:
Werde in den nächsten Tagen noch mal welche schneiden.
Wer will,- bitte bei mir melden!
RalfK
Beitrag von RalfK »
Hallo Christian,
sind wirklich Top Teile!
Vielen Dank
RalfK
Kalender 2011: http://www.razyboard.com/system/morethr ... 76-20.html
Habe mal ein Foto gemacht. Habe diesmal komplette Spacer geschnitten.
Habe auch ein paar mehr geschnitten.
Vielleicht braucht ja bald jemand welche.
Habe noch:
0,5mm VA
1,0mm VA
2,0mm VA
2,0mm Alu
3,0mm Alu
Preis liegt bei 15;- Euro/ Stück!
So schaut es dann aus.<br />In diesem Fall: 3,0mm Alu.
