Kopfdichtung Kupfer oder Alu
maico
Beitrag von maico »
Möchte mir die Kopfdichtungen für die YPVS selber machen
Was ist besser Kupfer oder Alu, die Stärke soll 0.75 mm sein
Was für Material ist am besten geeignet, soll ja auch weich sein und nicht so hart
Danke und Gruss
Vomit
Beitrag von Vomit »
kupfer sift mit der zeit im harten gebrauch durch die hitzeschwankungen, alu geht wenn zyl / kopf und die dichtung top plan sind
mit nut und vitonring ists jedoch meiner meinung nach am besten
muss noch n program für die fräse schreiben dann mach ichs au bei der rd
muss aber erst noch die ypvs lager verdich machen grml :oops:
Zündapp GTS 50
Yamaha DT 125
Xj 600 (noch im Streetfighterumbau)
Rd 350 31K
hasi
Beitrag von hasi »
ich hätte hier noch eine für die YPVS liegen.
Aus Kupfer, 1,0 mm dick.kann immer wieder durch erwärmen weich gemacht werden.
Und das sift nur wenn man(n) das nicht kann. Gut säubern, bissle Dirko und gut is.... :roll: :roll:
Hatte mir seinerzeit 2 Stück aus USA bestellt, brauche aber immer nur die eine... :wink: :wink: :wink:
Bei Interesse melde dich einfach.
Griasle
Hasi
Steffi
Switzerland
Beitrag von Steffi »
hasi hat geschrieben:Aus Kupfer, 1,0 mm dick.kann immer wieder durch erwärmen weich gemacht werden.
Kann ich bestätigen.
Hab mir selber eine aus Kupfer gemacht, geglüht, gereinigt, mit Dirko montiert, dicht. Auch nach der dritten Demontage.
Griesli aus Helvetien
Steffi
Von den hundert Pferden unter dem Sattel ist viel weniger zu befürchten als von dem einen Esel oben drauf.....
hi
ich war ja nie wasserkochertreiber,kann also nur erfahrungen mit den vorgängern anbieten...ich hatte nie einen siffenden kopf mit ner kupferdichtung,und als ich damals dann endlich mal gelernt hatte,daß man die immer wieder nutzen kann mit dem weichglühen hab ich auch nie wieder eine gekauft...
gruß Richard
hasi
Beitrag von hasi »
ist für die Ypse....
Kostet 20 Euro plus Versand
Hasi
ebay 007.jpg (27.15 KiB) 1275 mal betrachtet
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Hallo Hasi,
wie dick ist das Kupfer und wo bekomme ich die her ?
Gruß Josef
hasi
Beitrag von hasi »
Stärke gibts nach Wunsch, Achtung sind Zoll..... :wink:
http://www.coppergaskets.us/
Griasle
Hasi
