KW-Instandsetzung
Cooper
KW-Instandsetzung
Beitrag von Cooper »
Kann mir jemand sagen, mit wieviel ich für die Instandsetzung einer Kurbelwell (31K) mit einem verbogenen Pleuel rechnen muß, bzw kann mir jemand einen Kostenvoranschlag/Angebot machen?
Es handelt sich um einen Transportschaden. Die KW war bei der Demontage unbeschädigt, aber wg der Lager überholungsbedürftig.
Dankeschön vorab
Cooper
Wer lacht und singt, erschreckt sein Unglück.
________
UNO S2
http://www.fabair.de/
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Cooper,
habe auch keine ahnung was das kostet.
Hier kannst du zumindest mal nachschauen, auf was sich schon alleine die Einzelteile belaufen. http://www.pjme.co.uk/acatalog/Yamaha_R ... _End_.html
Gruß Werner
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
ca 400 euro
Cooper
Whow....
Das erste mal, das ein Logistiker mit meinen Sachen Sch...e baut, und dann gleich so ein 'Schnäppchen'....
Ich will mich aber nicht beklagen, ist ja lange Jahre alles gut gegangen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Service bei diesen Dienstleistern funktioniert....
Cooper
________
UNO S2
Hallo !
Ist hier geade eine neue für 250 angeboten worden, kaufdie.
gruss >Sigi
Goldbroiler
wie war das noch gleich?
Beim Versendungskauf geht die Preisgefahr(Gefahr der Verschlechterung der Sache) erst beim Erhalt der Ware beim Besteller auf diesen über???
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Na das ist ja mal eine TOP Welle.
Ist der Hubzapfen auf der Primärseite auch verrostet?
Weil dann kommt man wohl kaum mit 400 aus.
Ich frage mich sowieso wie man ohne zerlegen hier eine Preisauskunft machen kann.
Andi
Goldbroiler
Yo, is ja gut.
Ich schrieb ja auch "ca."
Und wenn die Welle zerlegt wird, und es fallen weitere Defekte auf, kanns ganz klar sehr schnell viel teurer werden.
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Bumbum hat geschrieben:Na das ist ja mal eine TOP Welle.
Ist sie eigentlich auch, das ist nämlich kein Rost, sondern Schmand.
Stefan
Bumbum, ich weis auch nicht wie man 35er Vergaser anbieten kann die für 400ccm abgestimmt sind :? . Soll das nun heissen das die überall astrein "passen"??
Also wenn Du schon so ein "Genauer" bist dann schreib nicht son .....!
